IGBT带载驱动波形
全部回复(8)
移相半桥的驱动波形,正常的。
波形峰值上的尖头,是续流电流产生的,移相全桥开通瞬间,电流是负的,此时IGBT没有正向电流,而是电感续流产生的负电流,负电流时间根据空载情况确定,由图看出你这个半桥的负载很低。
当存在负的续流电流时,电流从S极流向IGBT的D极,相当于S极被拉高了,就看到驱动脉冲的峰值上出现一个小尖头。
其它的底部尖头,比如上管开通时,du/dt的脉冲值会传导到下管,因为IGBT的G极和D极之间有0.1nF左右的电容,上管的通断过程产生的du/dt信息,很容易传导过来。
因为半桥回路的续流电流动辄几A或几十A,线路之间的微弱阻抗都会被无限放大,显现出来。
@米山人家
移相半桥的驱动波形,正常的。波形峰值上的尖头,是续流电流产生的,移相全桥开通瞬间,电流是负的,此时IGBT没有正向电流,而是电感续流产生的负电流,负电流时间根据空载情况确定,由图看出你这个半桥的负载很低。当存在负的续流电流时,电流从S极流向IGBT的D极,相当于S极被拉高了,就看到驱动脉冲的峰值上出现一个小尖头。其它的底部尖头,比如上管开通时,du/dt的脉冲值会传导到下管,因为IGBT的G极和D极之间有0.1nF左右的电容,上管的通断过程产生的du/dt信息,很容易传导过来。因为半桥回路的续流电流动辄几A或几十A,线路之间的微弱阻抗都会被无限放大,显现出来。
不是移相,是硬开关。
