IR2117栅级驱动器应用问题
请问有没有专家比较熟悉IR2117,新手刚接触这个芯片,有几个问题请教。 1)IR2117开关频率一般到多少?想做到500K有没有可能? 2)手册要求芯片逻辑高电平差不多要大于10V,现在问题是PWM控制芯片输出5V,一般怎么转换到10V,用运放么? 3)芯片输出端的 MOSFET栅级电阻一般串联多大阻值?
全部回复(3)
能支持500KHz,不过驱动能力太弱,只能驱动小功率MOS管。
如果需要驱动以力强,不如用IR2184之类的。
小功率可以用用,大功率不行,需要大量的保障措施。
airforce
ok,准备用2184,还有请教一下,一般驱动输出端到MOS管G级串联的电阻作用是什么?一般取多大啊
@airforce
G极串电阻,是防冲击,并且降低驱动IC的功耗,不然驱动IC发热会较大,需要限制MOS管的开通电流,达到的软开通目的。
阻值一般是20~50欧。
如果频率不高,根据MOS型号,阻值100欧也是可以的,但要加一个反向二极管,慢开通,快关断。
