AP6305涓流/恒流/恒压充电IC_三节锂电池
AP6305 是一款具有涓流,恒流,恒压充电模式的锂电池充电控制芯片,可以分别给单节(4.2V/4.35V),双节(8.4V/8.7V)锂电池或三节(12.6V/13.05V)锂电池进行快速高效地充电。
AP6305 具备较宽的输入电源范围,工作在 450KHz 的开关频率下,采用电流模式PWM 降压型开关结构,为锂电池快速充电提供了微型、简单且高效的解决方案。
AP6305 由外部 Sense 电阻设定充电电流的大小, 电流精度达到±10%以内;内部由分压电阻和精准的参考电压将每节电池的浮充电压设定 4.2V/4.35V(单节),8.4V 或 8.7V(双节)12.6V 或 13.05V(三节)同时具有高达±1%的精度。内部含有定时器设定涓流充电时间和电流模式充电时间。
当充电结束后,如果电池电压降到比浮充电压低大约 3.5%时,控制器自动重新对电池进行充电。当输入电源去掉之后,芯片自动进入休眠模式。
芯片有对电池温度进行实时检测功能,具备自恢复功能。
特点
宽范围电源电压:6V~20V-4.2V版或4.35V版8.9V~20V-8.4V版或8.7V版15V~20V-12.6V版或13.05V版高效电流模式PWM控制结构450KHz开关频率高达2A的充电电流充电结束时电流检测输出3小时充电终止定时器±1%  的充电电压精度±10% 的充电电流精度防倒灌电流低至9μA自动给电池再充电电池电压较低时自动进入涓流充电模式输入电源去除自动进入休眠模式电池温度检测采用低ESR的陶瓷电容输出稳定应用场合    便携式笔记本电脑    便携式DVD手持设备
封装形式SOP8
全部回复(1)
Rafael123
楼主,这颗IC是哪家的,有规格书吗?
