UC3842占空比问题
学习用UC3842做反激电源,为观察6脚的波形并搞明白3脚与2脚之间的关系搭了如图电路.7脚接16V电源,3脚通过调整W1使其电压小于1V,然后调整W2改变2脚输入电压在0--2V之间变化,6脚波形的占空比是不是也说跟着变化啊?请知道的大侠给指导一下.谢谢!
全部回复(3)
shao456
不行,3脚是电流采样口,采集的是原边电流(三角波或梯形波),3脚不能接直流电平,可以把4脚接到3脚,另外,误差放大器的IN+是内部的5V参考,W2应该在0-5V之间调整
@shao456
谢谢!谢谢!
384x電流周期調法如下:
因為Pin3所對應內部正反器屬於Cycle by Cycle, 所以你只能用OSC產生鋸齒波來調整, 直流輸入週期會亂跳...
至於回授周期調整, 因為內部有一個2.5V參考電壓, 所以無論你如何調整, 只要Pin 達到2.5V以上, 週期就不見了, 所以根本無法調整
如果你一定要調整, 那如下電路你試試:
將pin2 接地, 使用431跨接於Pin1, 保持Pin1 電壓為5V以上, 調整Vr值使Vak 往下掉, 週期會由最大到最小, 直到Vak低於2V......
