CNP1351启动时的波形
CNP1351启动时的波形
理论上CNP1351启动后会发出一串连续的方波,目前我调试的电路是发一个总周期为50ms的PWM波,在没有反馈以及CS的条件下,IC会不断的重启,并且是以我们给的CT电容调整的频率发PWM波,可是实际测试中发现在CT发出一连串的三角波后,IC发出的PWM 波一直是高电平,请电源大佬帮忙分析分析是什么原因导致的。
全部回复(6)
dolph
不好意思,IC型号发错了,应该是NCP1351BDR2G
firefox886
图都不贴一个?怕别人抄你的?
dolph
@firefox886
图都不贴一个?怕别人抄你的?
这个电路可以参考他的datasheet啊,很简单的
firefox886
你这个问题也可以参考datasheet啊!
jlh213
@firefox886
对呀,你这个问题也可以参考datasheet啊!
dolph
@jlh213
datasheet里面说的很清楚,在没有建立反馈的时候,会根据在CT 引脚放的电容发出最高频率的波形,我实际测量中发现在没有反馈的时候CT 引脚的确是有发出很高频率的三角波。后面仔细看IC 内部电路是发现CT脚虽然有三角波,但是没有反馈且CS 脚无电压,比较电路就是一直输出高电平,所以此现象应该是正常的。
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
电源先生(PowerMan)
简单的PWM式MPPT
百能电器
