IR2110驱动IRFP460上桥臂驱动异常
主电路和驱动电路如下,图上画的是IGBT,但我用的是MOSFET(IRFP460),25kHz,50%占空比,下桥臂2和4驱动正常(图4),上桥臂1/3(图3)有问题,请问可能是什么原因呢?我把所有的地都接在一起了,大二新人不懂得比较多,希望大家不要见笑,谢谢大家了
全部回复(4)
hylylx
能先把图发全了吗
D1、D2建议换更高耐压的快恢复管。
shao456
10uF的自举电容,太大了吧,改成1uF试试。
shao456
你是测量的IR2110的高端驱动信号是否接到MOS管了,不接MOS的话上管出不来波形
