原厂供应适用于各种充电器、车载充电器、移动电源等电子产品的低压MOS型号4515
封装: SOP8
耐压: 40V
电流: 20A
应用通道: N
内阻: 15MR
输入电流: 1350PF
脉充电流: 112A
管教功能描述
系统配置寄存器
系统配置寄存器(CONFIG)是 MCU 初始条件的 FLASH 选项。包含了以下内容:
1. OSC(振荡方式选择)
INTRC 内部 RC 振荡
XT 外部晶体振荡
2. OSC_SEL(振荡频率选择)
8MHz 内部振荡频率为 8MHz
4MHz 内部振荡频率为 4MHz
2MHz 内部振荡频率为 2MHz
1MHz 内部振荡频率为 1MHz
3. WDT(看门狗选择)
ENABLE 打开看门狗定时器
DISABLE 关闭看门狗定时器
4. PROTECT(加密)
DISABLE FLASH 代码不加密
ENABLE FLASH 代码加密
5. LVR_SEL(低压侦测选择)
2.5V 低压侦测电压选择 2.5V
3.5V 低压侦测电压选择 3.5V
6. P2T_SELP2.2 口方向控制选择)
Normal 为普通 IO 口,方向控制由 P2C[7:6]控制
Input Only 固定为输入口
Open Drain Output 为输入口/开漏输出口,P2C.6=1 时为开漏输出
Pull High Input 固定为上拉输入口
7. VREF SEL(内部基准电源选择)
0.6V 内部基准电源选择 0.6V
1.2V 内部基准电源选择 1.2V
全部回复(0)
