反馈电路分析
反馈电路分析
半桥电路的交流反馈信号FB1和FB2,经过整流桥,ADC采集电压,为什么还接了3V3和稳压管,这有什么作用啊?而且这怎么用了两个ADC通道采集电压,这是进行比较电压吗?还是什么
全部回复(3)
hylylx
看不懂
yuedan004
交流反馈信号FB1和FB2的值,对GND来说,不会出现负压(
FB1和FB2只是相位不一样
),先引入VCC-3V3抬高到正电压,后面的稳压管是为了让整流后的电压减去3.3V。至于为什么用两个AD口,可能应该是PA3读峰值,PA3经过RC滤波变成平滑的信号,送给PA4读平均值。
剑的锋利
@yuedan004
交流反馈信号FB1和FB2的值,对GND来说,不会出现负压(FB1和FB2只是相位不一样),先引入VCC-3V3抬高到正电压,后面的稳压管是为了让整流后的电压减去3.3V。至于为什么用两个AD口,可能应该是PA3读峰值,PA3经过RC滤波变成平滑的信号,送给PA4读平均值。
你好,这个FB1和FB2对GND不会出现负压,这怎么理解,交流反馈信号不就有负压吗?还有利用3V3先抬高电压再用稳压管减掉3.3V,这为什么要先抬高电压呢?不太理解啊。
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
TEA2017斜振电流大小波
dy-HXesapCx
求个宽输入范围的ACDC电源方案
liangben
求助,关于OB2365TCP
电白
