• 12
求助,关于OB2365TCP
电源芯片不能正常工作,VDD输入纹波过大,放大C11也不能改善纹波。后级输出只能达到3V左右。变压器参数如下
材质 PC40 磁芯 EE25/20/6.5  Ae 39.77 BT 0.29 VOR 80V 同名端 2,4,10 主绕组 1-2脚,电感量1.17mH,匝数89,线径0.25mm,一根线。 VDD绕组 4-5脚,匝数21,线径0.2mm,一根线。 输出绕组 9-10脚,匝数14,线径0.45mm,二根线。输出电流1.5A。
VDD波形与DS波形如下
全部回复(12)
kklled
R13 R16缩小10倍看看
kklled
你的反馈环路要调整
电白
@kklled
R13R16缩小10倍看看
我试试
edie87
电路基本没问题,一个是看一下变压器的相位,你原理图没问题,但打样的变压器相位可能搞错
一个是IC VDD外接直流电源18V左右,看一下会不会工作
edie87
@edie87
电路基本没问题,一个是看一下变压器的相位,你原理图没问题,但打样的变压器相位可能搞错一个是ICVDD外接直流电源18V左右,看一下会不会工作
C63先不装,是不是这个电容影响了
@kklled
R13R16缩小10倍看看
我感觉应该调整R6和R11
R11过大。TL431工作电流为1mA,都经过光耦了,输出电压就低了
楚飞城
环路里面不能有输出差模电感,否则环路非常难调。
dy-ui3AdMy3
有人可以帮忙调试蓄电池充电器吗?有偿,在厦门,
dy-Qdm76yft
1.8mh 电感有点大了,看来你频率不会高于 65khz
#回复内容已被删除#
yunfengzyf
变压器反馈脚位没有标出来,如果反向了也是无法带载!
