【应征入伍】(首发)宽压输入降压恒流超高调光驱动器!支持0.1-0.7V线性1K-30K调光频率
1 方案名称
 2 品牌名称
世微半导体
 3 方案特点
宽输入电压范围:5V~80V
可设定电流范围:10mA~6000mA
固定工作频率:外部电阻设定
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
 平均电流模式采样,恒流精度更高
 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护 过温保护
调光功能:线性调光/PWM 调光 调光深度小于 0.4%
 4 规格
    APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-80V输入的高精度降压 LED恒流
驱动芯片。输出最大功率 100W,最大电流 6A。
   APS54083 可实现线性调光和 PWM调光,线性调光脚有效电压范围 0.1-0.7V.PWM 调光频率范围 1KHZ-30KHZ。
   APS48300 工作频率可以通过外部电阻编程来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。
另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
   APS54083 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
   APS54083 还有过温调节电流的功能。
当芯片内部的温度达到 135℃左右时,会自动调低输出电流。
SOP8 封装
 5 应用范围
舞台灯,RGB 灯
汽车灯照明
台灯 调光电源 调光补光灯
 6 电路图
调光参数曲线图
    测试板实拍图:
7 物料清单:
 8 联系方式
欧工:13714437124 (微信) 18811874036  Q:2355558464
全部回复(15)
顶一下
宽压输入降压恒流超高调光驱动器!支持0.1-0.7V线性1K-30K调光频率 顶
@车灯欧阳
宽压输入降压恒流超高调光驱动器!支持0.1-0.7V线性1K-30K调光频率顶
LED降压恒流调光驱动芯片
LED驱动芯片  电源IC车灯IC 驱动IC  LED芯片 充电IC  电子IC 恒流IC  世微半导体IC公司  集成电路芯片
车灯IC车灯方案
@车灯欧阳
车灯IC车灯方案
LED芯片
@车灯欧阳
LED芯片
LED 手电筒  LED驱动芯片  电源IC车灯IC 驱动IC  LED芯片 充电IC  电子IC 恒流IC  世微半导体IC公司  集成电路芯片
@车灯欧阳
LED手电筒 LED驱动芯片 电源IC车灯IC驱动IC LED芯片充电IC 电子IC恒流IC 世微半导体IC公司 集成电路芯片
LED芯片  恒流驱动  车灯IC
顶下
执着cc
@车灯欧阳
顶下
这个频闪如何去掉
@执着cc
这个频闪如何去掉
您指的频闪调光过程中的抖动还是
执着cc
@车灯欧阳
您指的频闪调光过程中的抖动还是
调光过程中的PWM硬闪,加大pwm频率也是会有的,而且会影响调光性能 。
执着cc
@车灯欧阳
您指的频闪调光过程中的抖动还是
现在都要求无频闪调光
