关于BUCK电路接地的疑问
如图,3.3V供电部分的接地是经过CS电阻R16.R17,,在这里有个疑问,单片机U3可以直接接大地吗?(U3功耗<1mA),还是需要接回R16 R17?这里有什么影响吗? 另外单片机的DIM输出接U2(这里内部回路肯定是接大地的)。我现考虑直接把R16和R17短路,这样除了不限流之外有没有其他影响。
全部回复(6)
hylylx
这图谁画的
文晟
@hylylx
[图片]这图谁画的
追求速度,复制粘贴随便画的,有啥问题吗
文晟
R16 R17是做限流检测的,负载电流不大的话,可以把限流去掉。
文晟
@ymyangyong
R16R17是做限流检测的,负载电流不大的话,可以把限流去掉。
WIFI模块电流不固定,接收发射时候最大300mA,平时10-15mA,
@文晟
不影响单片机供电
