BQ27541 替代方案RICHTEK单节电池电量计
   RT9422
  RT9422是单节锂离子/锂聚合物电池使用的电池电量计产品,适合安装在电池包中使用,完成电量的计算和管理工作。
     它使用基于电流检测的电压电量计量方法,利用电池实际电压和开路电压之间的关系确定电池荷电状态的增加或减少,经电流检测信息补偿以后可准确上报电池的荷电状态、健康状态、充满容量、可使用时间和使用循环数等信息。加入了电流检测信息的电量计算方法可得到平滑的电池荷电状态信息,不会形成时间累积误差和电流累积误差,相对存在累积误差的库伦计量算法更具优势,克服了电流检测误差和电池自放电导致的电量计算错误。
      RT9422利用中断机制提供完整的电池状态信息上报服务,可向主处理器实时提供电池过压、欠压、过热等信息报警。在高倍率充电应用中,它所使用的开尔文连接模式可消除IR压降效应,优化充电特性,提供安全性,SOC (荷电状态) 下限报警和SOC变化报警也非常有用。利用RT9422的SAFE引脚可以实现严重故障状态下的第二重安全保护,可在充电或放电情况下切断在线熔丝以彻底断开电池连接。它也可被用作检测二次保护IC的状态,在遇到需要保护的状态时触发改变非易失存储器中的电池状态信息。为避免电池被COPY,RT9422使用了具有128位密码的SHA-1/HMAC认证机制。
港德电子专业代理立錡、尼克森MOS等产品为您的BMS方案提供更多选择,吕先生15019257184(微信同号)
全部回复(0)
