• 1
cu6901集成电路
各位老师好,我看了下虹冠的LLC+SR的cu6901IC,内部的一6901些放大器之类的元器件看不懂,还请老师们指点一下,这些标注的都是什么元件和功能
全部回复(6)
1,电压反馈比较器,输出电压达到设定值后,触发reset暂停工作,相当于打嗝模式;
2,恒流源,用于产生基准电压;
3,大概相当于与门,控制波形整形部分工作;
4,波形整形,把三角波整形成方波;
5,反馈电压的回滞控制器,控制打嗝时电压波动幅度;
6,过热保护控制时间;
逻辑关系还是挺复杂的,它在LLC低功率时,效果很不错,空载功耗不到0.5W。
它是根据LLC谐振时的电压电流的外部表现,抑制LLC进入全谐振状态,所以不需要纠结全谐振时的复杂逻辑,从而可以相对安全的工作,也就意味着它不能工作在1KW以上功率,这一点厂家也给出了说明,指出它适用于180W~1KW功率范围。
lvl123
@米山人家
1,电压反馈比较器,输出电压达到设定值后,触发reset暂停工作,相当于打嗝模式;2,恒流源,用于产生基准电压;3,大概相当于与门,控制波形整形部分工作;4,波形整形,把三角波整形成方波;5,反馈电压的回滞控制器,控制打嗝时电压波动幅度;6,过热保护控制时间;逻辑关系还是挺复杂的,它在LLC低功率时,效果很不错,空载功耗不到0.5W。它是根据LLC谐振时的电压电流的外部表现,抑制LLC进入全谐振状态,所以不需要纠结全谐振时的复杂逻辑,从而可以相对安全的工作,也就意味着它不能工作在1KW以上功率,这一点厂家也给出了说明,指出它适用于180W~1KW功率范围。
非常感谢老师解答,还有些不懂的地方还请点播一下就是这个LLC的图的工作区域,pwming模式,也不懂,还请老师点播分析下这个图。
@lvl123
非常感谢老师解答,还有些不懂的地方还请点播一下就是这[图片]个LLC的图的工作区域,pwming模式,也不懂,还请老师点播分析下这个图。
FR1右侧,是本芯片的工作区域,这是谐振安全区域。越往右侧,负载越低,或输出电压越低。往左侧,允许负载高,且输出电压高。
反馈调节也就是控制工作频率向左还是向右移动,也就是频率升高,输出功率降低,工作频率降低,输出功率的能力就增加。
当输出电压高时,控制频率升高,工作区间向右移动,输出电压低时,控制频率降低,工作区间向左移动。
但是,只有当工作频率处于黄色部分的频率范围,才有理想的调节效果,频率进入红色区间时,以调节频率的方式改变电压效果就不好了,需要进入打嗝模式。
蓝色区域是理想工作区间,在这个区间,能够获得最大的功率输出。但也是工作禁区,因为它工作条件极为苛刻。图中以红虚线标记了,工作频率严禁低于该频率,防止进入谐振区间。
那些红色粉色绿色的各色曲线,表示空载及满载下的谐振工作点特性。越接近空载时,谐振电压峰值越高,功率输也能力也载强。
利用LLC谐振特性,能够把电源电压放大几十倍甚至几百倍输出。比如能够轻易从220V电源电压下获得几KV的电压输出。从而具备能够输出功率极高的电源能力。
本芯片中,只是利用了谐振的低功率段的输出特性。控制灵活且不会引起变压器偏磁。
lvl123
@米山人家
FR1右侧,是本芯片的工作区域,这是谐振安全区域。越往右侧,负载越低,或输出电压越低。往左侧,允许负载高,且输出电压高。反馈调节也就是控制工作频率向左还是向右移动,也就是频率升高,输出功率降低,工作频率降低,输出功率的能力就增加。当输出电压高时,控制频率升高,工作区间向右移动,输出电压低时,控制频率降低,工作区间向左移动。但是,只有当工作频率处于黄色部分的频率范围,才有理想的调节效果,频率进入红色区间时,以调节频率的方式改变电压效果就不好了,需要进入打嗝模式。蓝色区域是理想工作区间,在这个区间,能够获得最大的功率输出。但也是工作禁区,因为它工作条件极为苛刻。图中以红虚线标记了,工作频率严禁低于该频率,防止进入谐振区间。那些红色粉色绿色的各色曲线,表示空载及满载下的谐振工作点特性。越接近空载时,谐振电压峰值越高,功率输也能力也载强。利用LLC谐振特性,能够把电源电压放大几十倍甚至几百倍输出。比如能够轻易从220V电源电压下获得几KV的电压输出。从而具备能够输出功率极高的电源能力。本芯片中,只是利用了谐振的低功率段的输出特性。控制灵活且不会引起变压器偏磁。
非常感谢老师的认真细致的解答。我也还需要好好去理解学习。感谢老师。
@米山人家
cu6901轻松做到3000W,说它不能做大于1000W???
兄弟,這款IC規格書你在那找的?我一直找不到
