驱不动的倍压电路
全部回复(12)
hylylx
到极限了
@hylylx
[图片]到极限了
什么意思    你指的哪块到极限了  何以见得
@hylylx
[图片]到极限了
倍压电路级数     开关频率  还是什么?? 能具体点吗?
hylylx
@s361307758
倍压电路级数  开关频率 还是什么??能具体点吗?
输入电压有效值
@hylylx
输入电压有效值
有法调整吗 在这个电路上
hylylx
@s361307758
有法调整吗在这个电路上
看不懂这电路
黑色圈處看是不是有阻抗把電壓箝位住了....
@juntion
[图片]黑色圈處看是不是有阻抗把電壓箝位住了....
这个是反馈的分压电阻  500M  和  1M     电容想着滤波的   拆掉也不行
@s361307758
倍壓是越倍越高, 但電流是越來越小, 理論上末端沒有任何祖抗, 則電壓可上到N倍, 除非末端有阻抗以後, 把電流消耗掉電壓才上不去
檢查C13, 漏電流是否超過Source電流
檢查R19, 這樣的接法, OP Out 等於你的分壓點, op 已經被by pass了, 且分壓中點 = OP out
假設R19沒接, 那麼電路為負回授, IN-  = 分壓中點, 令OP_Out = 0 那OP Rin = 200K 則分壓點電阻為1M與200K並聯
若可以改為正回授 , 則設OP Rin = 無限大, 那麼1MR電阻就不受影響....
另外從C13往後拉的連接線沒貼出來, 試著從後端確認阻抗......
s361307758
@juntion
倍壓是越倍越高,但電流是越來越小,理論上末端沒有任何祖抗,則電壓可上到N倍,除非末端有阻抗以後,把電流消耗掉電壓才上不去檢查C13,漏電流是否超過Source電流檢查R19,這樣的接法,OPOut等於你的分壓點,op已經被bypass了,且分壓中點=OPout假設R19沒接,那麼電路為負回授,IN- =分壓中點,令OP_Out=0那OPRin=200K則分壓點電阻為1M與200K並聯若可以改為正回授,則設OPRin=無限大,那麼1MR電阻就不受影響....另外從C13往後拉的連接線沒貼出來,試著從後端確認阻抗......
s361307758
@juntion
你好   我的倍压电路的电容容值为47nF  你说这个会不会应该输出呢 ?
bbb1225
@s361307758
你好 我的倍压电路的电容容值为47nF 你说这个会不会应该输出呢?
震荡弱 ,处在临界状态, 接上倍压部分就无输出。
