最近遇到一个电动卷闸门的开关电源难题,求解?
     最近遇到一个电动卷闸门的开关电源,开关管Q及UC3845损坏,其中(开关管Q)的型号没法查看到其型号,不知道是什么型号管子。换了个新的UC3845(开关管Q)用了个40N60来替换完毕、第一次插上市电源220V测试一切正常,第二次再插上市电源220V测试,结果(开关管Q)FGH40N60SFD 40A600V 穿损
    再从复换了个新的UC3845(开关管Q)再用了个FGH40N60SFD 40A600V来替换完毕、又第一次插上市电源220V测试一切正常,第二次再插上市电源220V测试,结果(开关管Q)FGH40N60SFD 40A600V马上又击穿损坏。
      故解剖了原理图上传,求大师帮忙分析下,这图中的(开关管Q)是场效应管?还是其他什么类型管?这个电路的反峰吸收电路看不懂?那个307二极管及104电容都正常,为什么第二次再插上市电源220V测试开关管Q马上击穿
请教大俠指点指点
一、图中的(开关管Q)是场效应管?还是其他什么类型管?场效应管代换为何二次通电就会击穿?
二、电路的反峰吸收电路是什么类型电路?为何此开关管型号被磨掉擦除
代换开关管是FGH40N60SFD 40A600V的、之前标错了少了一个零(40A60),
全部回复(5)
图中开关管Q是场效应管,吸收部分是无损吸收电路。这个电源估计在150w左右,开关管用10A800V以上应该可以。
用40N60栅极电容有点大,驱动很吃力,耐压也不够。驱动和反馈部分元件也要检查一下。
mwkz
@ymyangyong
图中开关管Q是场效应管,吸收部分是无损吸收电路。这个电源估计在150w左右,开关管用10A800V以上应该可以。用40N60栅极电容有点大,驱动很吃力,耐压也不够。驱动和反馈部分元件也要检查一下。
多谢ymyangyong[版主]回复
因代换开关管是FGH40N60SFD 40A600V的、之前标错了少了一个零(40A60),应是40a600v
所有元件捡查了一片没发现有损坏的元件,所以怀疑自己是不是代换错了开关管,再有UC3845的尾数缀不同的会有影响吗?
這種單管正激式, MOSFET耐壓至少要800V
@mwkz
多谢ymyangyong[版主]回复因代换开关管是FGH40N60SFD40A600V的、之前标错了少了一个零(40A60),应是40a600v第一次插上市电源220V测试一切正常,第二次再插上市电源220V测试,结果(开关管Q)FGH40N60SFD40A600V马上又击穿损坏。所有元件捡查了一片没发现有损坏的元件,所以怀疑自己是不是代换错了开关管,再有UC3845的尾数缀不同的会有影响吗?
知道是40a600v的,换12N80试试。3845的尾缀没什么影响。
是正激电路,必须使用大于等于800V的MOS管,600V管子肯定完蛋。
