MST1025 是一款用于 LED 照明的开关型调色驱动器。
内部集成两个 450mΩ,耐压 40V 的Mosfet 作为色温切换开关。通过电源输入端的上电和掉电来切换不同的色温模式。 内置短路保护、欠压保护、过热保护,保障系统安全可靠。同时兼容小夜灯模式,小夜灯电流可通过外部电阻设置, 当 ISET 端悬空则屏蔽小夜灯模式
Features:
内部集成两路 450mΩ调色开关.
最高输入电压可达 40V
4 种色温模式
小夜灯模式电流可设
输出短路保护
输入欠压保护
内部过热保护
具体信息请自己查阅资料:/upload/community/2019/07/03/1562120182-53492.pdf
