求助:反激电源输出电压跟随负载
求助:反激电源输出电压跟随负载
做了一个28V转9V/1.5A的反激电源,用的UC3845,因为有其他的辅助电源,所以芯片地与次级地连接,MOS管是隔离驱动,次级直接反馈。目前输出电流1.5A和空载电压相差0.3V左右,输出电流越高,输出电压越低,但是输入拉偏的情况下,输出电压是稳定的。请问这种现象需要从哪方面入手查问题?
全部回复(3)
jlh213
应该是线损,另一方面就是你电压反馈的取样点。
sitpds
@jlh213
这两点都查过,没问题。现在仿真发现可能跟反馈类型有关,采用2型反馈就没问题,一型反馈就会出现同样的情况,不知道是什么原因。
ymyangyong
@jlh213
有电路图吗?
【得捷之选】自定义板的cifar10测试
PYL4869
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
