TOP243Y平常能做到20W的输出电源
       本电源为全隔离型工业级内置电源模块,具有温度保护、过流保护及短路全保护,AC85~265V宽电压输入,高低压隔离DC5V1A双电压隔离输出,使用比较精确的TL431稳压进行输出端的直接电压反馈的控制,输出带EMI滤波电路,带指示灯,带安装孔,性价比高。
       使用的是TOP243 Y 平常能做到20W的输出电源,新增加线电压检测功能,引脚通常用于线电压检测,通过一个电阻与经整流的高压直流总线连接,能设定过压(OV)/欠压 (UV)和降低DCMAX的线电压前馈。在此模式之下电阻值确定OV/UV的阈值,且DCMAX从电路电压超过欠压阈值时开始线性减少,充分保障在Ac85的输入时保证电源的安全。
QQ图片20190708212113
全部回复(15)
没有线电压检测功能输入线电压检测怎么办,不是内部计算的?
x34242980
在相同输出功率的情况下,输入电压低电流就会比较大,发热量会比较大。
@a2512848524
我感觉开关电源芯片里面一个可以计算输入的直流电压。
@x34242980
@红枣加桂圆补气又养颜
想要计算输入的电压,用电阻分压300V整流就可以了。
@红枣加桂圆补气又养颜
线电压检测功能能设定过压(OV)/欠压 (UV)和降低DCMAX的线电压前馈提高效率。
x34242980
@z1249335567
这样的话可能要外加运放比较器件才可以工作。
shanhushu
@z1249335567
线电压检测功能能设定过压(OV)/欠压(UV)和降低DCMAX的线电压前馈提高效率。
直接供电益处体现在偏置绕组及相关元件的成本
z1249335567
@x34242980
方案中可以选择TOP243 Y平常能做到20W但基本留30%功率的余量
@z1249335567
方案中可以选择TOP243Y平常能做到20W但基本留30%功率的余量
可以降低系统成本、减小电源尺寸、提高效率。
@红枣加桂圆补气又养颜
xxbw6868
@z1249335567
TOP243Y在密封的的环境中使用,在85—265V的交流电压下,可输出15W左右的最大功率,而在开放的条件使用输出功率可达30W.
xxbw6868
TOP243Y具有频率抖动特性,可有效抑制噪声干扰,很多PI芯片都有这个功能。
dbg_ux
@x34242980
工作环境如果是完全密封的,选用TOP243是合适的,但在塑壳内也必须给TOP243加上足够大面积的铝质散热器。工作环境好,对电容等元件有好处的。
@红枣加桂圆补气又养颜
反激式初级侧稳压反激式电源低成本高效率电源电路拓扑
