AC-DC输出怎么滤除100HZ纹波?
AC-DC输出怎么滤除100HZ纹波?
开关电源用的是BUCK拓扑,50HZ AC整流后输出到DC-DC输出20V,无载和轻载(60欧姆)时纹波峰峰值较小50mV以内,但是接入30欧姆时就会出现幅度300mV的100hz纹波,导致原因应该是电流过大前级电路不能提供稳定的电压,请问这个纹波可以用PI调节器调节吗?本人尝试pi调整后最终以失败告终,原因是输出响应太慢,调节PWM的占空比后可以要相当长的一段时间才能响应到理想的电压值。本人小白,不知道大家是怎么处理这个100HZ的,求解决!
全部回复(3)
郑天华的
在输出的正及与负极连接到地一个cbb电容0.1uf
shao456
你是数字控制的?如果数字的,要增加P,不能增加i,增加积分只能变慢
epspower
请楼主提供多一些信息:什么方案做的DCDC,有无前级PFC,输出电容有多大,哪种类型。等等。。。大家才能帮助你找到具体原因。开关电源输出一定会存在2倍工频纹波,值取决于输入电容大小,变换器低频环路增益,干扰(PCB布板)、输出电容容量。等等。
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---环境准备
北葵依旧菜
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
地瓜patch
