请高手来解答这两款电源的IC分别是什么试了好多都不行,目前微盟的通嘉的都不是,实在是找不到了,求助各位大佬
全部回复(4)
sqc
直流恒压电源,你把IC上面的丝印数字发上来 或者线路图发上来 大家才好帮你找
ymyangyong
这两个像是LD7552、7535或兼容的型号,注意引脚排列顺序,还有不同型号振荡脚有的接的是电容,有的接的是电阻。
韩韩542545656
@sqc
直流恒压电源,你把IC上面的丝印数字发上来或者线路图发上来大家才好帮你找
大佬,8脚的没有丝印,六脚的有丝印是6319估计也是自己印的?
韩韩542545656
@ymyangyong
LD7552试了不行,微盟的ME8202可以用但是四脚接的是电阻,但是电源不能恒流了。
一文搞懂LED灯具的频闪
砖一谈芯
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
Nic_浩
求双路输出电源方案
angle600
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
