是否有存在此类IC?一个IC内置了MOS+驱动电路+过流关断检测
QQ截图20190712215554
画了个示意图,找的就是图中圈出部分那样的IC,一片IC集成了MOS、驱动、过流关断,可以接受300khz左右的输入PWM。最右边的三组就是输出接口,每路支持供出1A电流,并且不怕短路
单片机可以控制每路输出的开或关,这样可以方便地驱动多路电机或者散热风扇,并且能通过PWM调压调速
目前有很多LED降压DC-DC芯片就很接近这种结构,自带MOS、高频PWM、逐周期过流关断,物料也非常便宜才0.5元附近,问题就是没法自由控制PWM。如果自己画板子用分立元件代替的话,成本和PCB面积都很浪费,并且也不方便做到更多的输出路数
感觉这种IC会很常用,能用于很多电源支路控制,无奈就是找不到,有没有知道的大神?
全部回复(2)
love-
LED恒流驱动PT4115,非常规做法做成恒压限流形式的就可以满足你的要求。
wwwajjlcn
@love-
谢谢,这个芯片确实方便,之前我也看过,可惜是上端电流采样。我的应用环境只能用下端采样的IC,负载全是共正极的,目前我找了QX9921,准备试试
