专用3节可充电锂电池保护IC-ZCC2652可替代BM3451
/upload/community/2019/07/16/1563243378-73650.pdf
产品概述
ZCC2652系列是专用3节可充电电池保护芯片,具有高精度、高集成度的特点,适用于电动工具、吸尘器以及小型后备电源等。ZCC2652 通过检测各节电池的电压、充放电电流以及环境温度等信息实现电池过充、过放、放电过电流、短路、充电过电流、温度保护等保护功能,通过外置电容来调节过充、过放、过电流保护延时。
功能特点
① 各节电池的高精度电压检测功能;●过充电检测电压 3.6 V ~ 4.6 V  精度±25 mV(+25℃)
                                                  精度±40 mV(-40℃至+85℃)
●过充电滞后电压 0.1 V 精度±50 mV
●过放电检测电压 1.6 V ~ 3.0 V 精度±80 mV
●过放电滞后电压 0 / 0.2 / 0.4 V 精度±15 mV
② 3 段放电过电流检测功能;
●过电流检测电压1 0.025 V ~ 0.30 V 精度±15 mV(50 mV 步进)
●过电流检测电压2 0.2 / 0.3 / 0.4 / 0.6 V
●短路检测电压 0.8 / 1.2 V
③ 充电过电流检测功能;
●充电过电流检测电压 -0.03 /-0.05 / -0.1 / -0.15 / -0.2 V
④ 延时外置可调;
●通过改变外接电容大小设置过充电、过放电、过电流1、过电流
2 检测延迟时间
⑤ 可通过外部信号控制充电、放电状态;
⑥ 充、放电控制端子最高输出电压12 V;
⑦ 温度保护功能;
⑧ 宽工作温度范围:-40℃~85℃;
⑨ 断线保护功能;
⑩ 低功耗;
●工作时(带温度保护) 25 μA 典型值
全部回复(0)
