UCC25600适合做大功率?
最近打算用一个2.5kw的全桥LLC案子,控制芯片拟用UCC25600,但是从其手册来看这个芯片特性描述说只是适用于1kw功率等级以内。上更大功率等级的话是否会存在某些隐患?比喻说芯片其本身抗扰性又或者其它方面?
全部回复(12)
shao456
控制芯片与设计功率没有必然的联系,除非是内置MOS的芯片,放心用就是了。
这个芯片不错的,很强。
不过有个比它更强的芯片是IR2520,这是一款镇流器芯片,只适用于100W内的小功率。UCC25600不适合超过1KW功率的原因是:它没有相位保护机制,它是根据输出电压反馈进行频率适应。而超过1KW以上功率的谐振,必须要进行相位验证。
IR2520有相位验证功能,逻辑关系很强,但是驱动方面不如UCC25600,并且IR2520只适合大电感量小谐振电容,导至功率不能超过100W。
如果用IR2520作大功率,需要完全摆脱芯片原有的驱动逻辑和相位检测逻辑,相当复杂。
做2KW以上功率,确实不容易寻找到合适的芯片,不管哪款芯片,基本都需要改造。
shao456
@米山人家
这个芯片不错的,很强。不过有个比它更强的芯片是IR2520,这是一款镇流器芯片,只适用于100W内的小功率。UCC25600不适合超过1KW功率的原因是:它没有相位保护机制,它是根据输出电压反馈进行频率适应。而超过1KW以上功率的谐振,必须要进行相位验证。IR2520有相位验证功能,逻辑关系很强,但是驱动方面不如UCC25600,并且IR2520只适合大电感量小谐振电容,导至功率不能超过100W。如果用IR2520作大功率,需要完全摆脱芯片原有的驱动逻辑和相位检测逻辑,相当复杂。做2KW以上功率,确实不容易寻找到合适的芯片,不管哪款芯片,基本都需要改造。
你就整天胡扯吧
@shao456
你就整天胡扯吧
关于全桥或半桥的控制逻辑问题,可以看一下IR2520的芯片PDF,它对谐振原理进行了非常详细的说明,是一个非常好的谐振控制材料,甚至没见过有哪个专业教程对谐振的研究好过这个IR2520芯片的说明。
同样一个比较好的半桥控制教程是TEA19162,它的芯片说明是中文的,更容易理解,但不如IR2520对谐振研究的更深入。
国外的datasheet做的比较严谨,理论基础踏实,远超过国内水平。
做谐振控制,必须要研究一下IR2520的芯片说明。
@shao456
你就整天胡扯吧
谐振是比较特殊的领域,和常规的控制方式几乎完全不一样,如果没接触过,也比较难理解,正常。
shao456
@米山人家
继续扯下去啊,看看你还懂什么,都说出来,人家楼主问LLC的控制芯片与设计功率是否相关,你却扯出镇流器控制芯片,这与楼主的疑问有半毛钱关系吗?喜欢回帖也不能风马牛不相及吧!
@shao456
CM6901 这个芯片如何?
wizard_z
@米山人家
不做LLC模式,能做普通半桥的吗?把过0点直接接地可以吗?有没这样的用法
可以用的 有用25600做3KW的实例 而且还是通信电源
斯巴达_
@柠檬气泡水
可以用的有用25600做3KW的实例而且还是通信电源
您好,您有这方面资料吗   或者了解吗
dashan168
@柠檬气泡水
通信电源一般输出电压组数少,没有多组输出电压之间的干扰,所以可以做大功率
@柠檬气泡水
有原理图吗?可以参考一下。
