LED照明 中国好方案
T5 28W灯丝电流
T5 28W灯丝电流
请教一下各位,一款28一拖一电镇灯管管压在160-170V左右,管流在165MA,灯丝电流在160MA-180MA,导阴极电流在235MA-245MA左右,此电镇参数是否正常?环境温度28度时灯管根部温度约65-70度.如果灯丝电流在100MA的电镇点灯对比(其他几个参数差不多,导阴185MA)灯管根部温度要高10度左右,请教下各位这样会不会使灯管损坏?哪种参数更合理点?另请教各位所做的28W电镇调试参数是多少?谢谢!
全部回复(12)
john_chenyi
节能灯工程师群25160778
凌峰1979
你做的这个28W参数,导入阴极电流超标了.标准上要求T5 FH灯管的导入阴极电流小于等于220mA.过高的导入阴极电流,除了损耗大之外,还会很容易引起灯管灯头早黑,减低灯管的寿命.当然,过低的阴极电流,也会由于灯头过冷引起发黑.
luis.one
问题不大,其实灯管没有那么脆弱.
bmwz4
@luis.one
问题不大,其实灯管没有那么脆弱.
谢谢各位的回答,目前还在做测试在,开关黑头次数还没有测试完毕,但是总感觉灯管根部温度有点高了,不太放心.不过启动还可以,环境温度28度,90V能迅速启动.线圈是EE22多股线,2.0MH,电容是562,如果改用472,要稍微低点
bmwz4
@bmwz4
另外请教各位频率超过55KHZ了会不会不稳定?
ty48
导入阴极电流太大了吧,如果电压再调高,阴极电流就会增加到280MA,那样的话,阴极可能会早衰,
bmwz4
@ty48
谢谢!请教下,灯丝电流和阴极电流在什么参数值比较合适!
bmwz4
@ty48
现在实测264V时阴极电流最高0.256MA,是不是高了?
ty48
@bmwz4
你一定是用了562或是更大的灯丝电容了吧,
建议正常电压下,阴极电流不要超过200MA,经验,
bmwz4
@ty48
你一定是用了562或是更大的灯丝电容了吧,建议正常电压下,阴极电流不要超过200MA,经验,
是啊,是用的562,上面我写了.我想用392但是灯电流会变的太小,线圈现在参数是2.0MH,磁环圈数是232.954的磁环,宗因是120-140的,总觉得不是太合适.
轮回
@bmwz4
试试加大线圈电感量
kangnengzhu
可以用分流的方法,还有降F的方法,若这些都很难达到要求那就把灯管的冷阻选小些.d灯丝电流是一个很难把握好的参数,要小心搞不好灯管会很快黑头或灯丝被烧断.
MathWorks主题线上研讨会火热报名中~
电源网-俪俪
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
