一.方案名称:60V,1.5A 高端电流检测降压 LED 恒流驱动器-OC5266
二.品牌:OCX
三.方案描述:
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。
OC5266 工作电压从 5.5V 到 60V,提供可调的输出电流,内置 MOS 最大 1.5A 输出,外扩 NMOS驱动可支持更高的功率范围。
OC5266 内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3V时输出关断,进入待机状态。
OC5266 内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
OC5266 采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED工作寿命,OC5266 采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
四.方案特点:
1.提供外部 NMOS 驱动外扩脚
五.芯片封装:OC5266 采用 ESOP8 封装。
六.应用范围:
1.LED 备用灯,信号灯
2.低压 LED 射灯代替卤素灯
3.汽车照明
七.典型应用:
八、联系方式:
QQ::3400462929 电话:18126115420 李生
有原厂工程技术支持,可以提供方案资料和送样测试,有原厂技术支持,欢迎咨询。
