【应征入伍】RGBWY 五路调光 蓝牙调光 wifi调光智能球泡灯线性恒流方案H7230
1、方案名称:RGBWY 五路调光 蓝牙调光 wifi调光智能球泡灯线性恒流方案H7230
2、品牌:惠海半导体
3、方案特点:
H7230是一款外围电路简洁低成本高性能的三通道线性降压LED恒流驱动器,适用于5-46V输入电压范围的LED 恒流照明领域。
H7230 PWM 端口支持高辉调光,能够响应60ns超小脉宽的PWM 调光信号。
H7230采用专利算法,为客户提供最佳解决方案,最大限度发挥灯具优势,以实现景观舞台灯高辉的调光效果,65535(256*256)级高辉调光。H7230 PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。为低电平时,芯片输出关闭。芯片采用线性恒流控制算法,只需两颗电阻与一颗电容,就能实现LED 恒流,且保证输出电流恒流精度≤±3%,通道之间电流偏差≤±1%;外围电路简洁,系统稳定可靠。
H7230的三路输出电流都通过REXT 端口电阻来设定,电流最大能到350mA。而且,每一路电流能够独立进行PWM 高辉调光,实现65536:1 调光比。PWM 端口默认上拉,内部自带100uA 上拉能力
RGB调光无频闪/PWM调光无频闪
支持高辉调光,65536:1 调光比
输入电压范围:5-46V三路分别独立恒流输出
每一路电流最高可达350mA
每一路独立PWM 调光
输出电流20~350mA
内置5V 稳压管
恒流精度≤3%
过温降电流降功率保护
易过EMI
抗干扰能力强
调光一致性好
4、规格:
ESOP-8封装
5、应用:
景观亮化、洗墙灯、球泡灯、智能照明、线条灯、广告灯箱、灯条灯带
6、原理图:
H7230电路图
7、联系方式:
联系方式
东莞市惠海半导体有限公司
周先生:
TEL:15889768528
QQ:3007461765
东莞市东城区鼎峰卡布斯国际广场13楼
全部回复(46)
白色
智能球泡灯五路调光最低成本方案
白色
@白色
智能球泡灯五路调光最低成本方案
智能球泡应用
白色
@白色
智能球泡应用
全球最具性价比的DMX512共阳极调光无频闪方案,调光曲线好
@白色
DMX512驱动IC
@晶丰明源
DMX512驱动IC
低压线性恒流
@晶丰明源
低压线性恒流
您好,帮我发份方案资料,谢谢! gxm3796@163.com
@小巩
您好,帮我发份方案资料,谢谢!gxm3796@163.com
可以提供DEMO测试了解IC性能参数及调光效果
eisen
白色
@eisen
[图片]
H511系列过认证容易,调光效果超好
@小巩
多路球泡灯调光
@晶丰明源
DMX512驱动IC
@白色
H511系列过认证容易,调光效果超好
惠海半导体H7230系列调光解决方案,调光频率最大25K,  无频闪应用
@940582232zrz
可以共阳极应用
eisen
@DCDC方案专家
可以共阳极应用
低压线性恒流3通道RGB调光芯片
@晶丰明源
低压线性恒流
H7230可以做低压差应用调光
白色
@eisen
低压线性恒流3通道RGB调光芯片
支持高辉调光
dy-HBeLqfc8
@白色
支持高辉调光
**此帖已被管理员删除**
eisen
@dy-HBeLqfc8
**此帖已被管理员删除**
PWM调光无频闪
eisen
@eisen
PWM调光无频闪
eisen
@晶丰明源
线性恒流方案
eisen
@小巩
线性恒流5路方案
eisen
@eisen
智能调光线性方案
eisen
@eisen
线性恒流方案
线性恒流 RGBWY五路调光  体积小
eisen
@晶丰明源
多路球泡灯调光
低压线性恒流智能调光方案
eisen
@eisen
[图片]
多路线性恒流IC
eisen
@晶丰明源
多路球泡灯调光
智能调光多路方案
eisen
@eisen
PWM调光无频闪
低压差线性恒流应用
eisen
@eisen
线性恒流RGBWY五路调光 体积小
线性恒流   RGB三路 五路应用
eisen
2020-07-08 15:26
@eisen
多路线性恒流IC
外围简洁,线性恒流方案
eisen
2020-07-09 09:28
@eisen
外围简洁,线性恒流方案
调光一致性好
