AC24V/DC12V电源雷击浪涌防护电路
直流电源防雷设计是保证电源系统可靠运行的必不可少的环节,对于设备而言,雷电过电压来源主要包括感应过电压、雷电侵入波。在一般情况下,电源防护必须采取系统防护、概率防护和多级防护的防雷原则。
直流电源采用防雷设计的注意事项:
1、直流电源的防雷电路使用瞬态抑制二极管(TVS)时,一般还需要与压敏电阻等通流容量大的器件配合使用;
2、压敏电阻MOV 属于高能量保护器件,压敏电阻长期经过大电流,会造成失效,可以选用浪拓电子无续流的陶瓷气体放电管BC301N-D;
3、TVS二极管是小能量器件,它需要搭配一个限流电路,PPTC(正温度系数热敏电阻)或101绕线电感,一般取值100uH;
4、在选择瞬态抑制二极管时,需要考虑一些重要参数,包括:反向断态电压(VR)、峰值脉冲电流(IPP)以及最大钳位电压(VC max)。
电源防雷设计方案相关保护元件:
1、气体放电管,BC301N-D;
2、TVS-瞬态抑制二极管,BV-SMBJ58C2H;
/upload/community/2019/07/23/1563861644-35905.pdf
/upload/community/2019/07/23/1563861699-49955.pdf
方案小结:
1、方案前级采用高弧光电压气体放电管,不会引起电源短路续流危险,中间使用电感退耦,后级采用TVS二极管可使残压降到很低水平,保护效果显著;
2、无续流、小体积、高性价比;
3、符合IEC61000-4-5浪涌测试标准;
4、方案等级:国际标准IEC61000-4-5 ( 1.2/50µs-8/20µs) CM/DM 4KV-2KA
深圳浪拓电子(LangTuo)向业界提供最广泛且最尖端的电路保护产品及解决方案产品组合。
全部回复(3)
wg8087
联系方式给一个
wg8087
我QQ917154073
胡说,这种放电管500V就打烂了。
