想咨询下圈里的大佬,这个电路三个继电器切换大概5000次后 发现风扇的继电器有一次黏连。拆解发现继电器触点都发黑了。
请教下 要加RC吸收的话 是不是加K3两端可以消除这个触点拉弧现象?
继电器的选用,触点的电流是否选择合适?这是问题之一,
然后继电器的触点两端加RC能起到一定的作用,但并不是说加了RC后继电器就一个不坏,
火花大的,选用镀银触点继电器或者纯银触点继电器,无论怎么用,都不会发黑也不会粘的。
你也可以用固态继电器
电流理论上来讲不会很大,选用的继电器是 DC24V 切220V 额定电流应该有10A培。
固态的话 价格上是不是比较贵。
分析了下 可能还是继电器的触点材质不是很好。
可控硅的控制太复杂了,
继电器的控制简单,而且继电器不用隔离驱动,就能隔离控制,
可控硅你还要搞隔离驱动,不现实
可控硅的关断,不仅仅是用继电器就能关断的,
单相风扇通常是有移相电容的,因此在启动瞬间浪涌电流很大,继电器触点的裕量必须加大,且最好是银触点的!
因触点粘连是发生在通电瞬间,所以触点加RC非但没效果,相反这个吸收电容还会对触点产生更大的浪涌电流。
当然RC对继电器释放时产生的火花是可以吸收的,但此时的火花能量小而不至于导致触点粘连。
