电磁全桥驱动波形 出现尖峰并超过20V 请问这个尖峰如何消除,IGBT出现失效是否会是这个尖峰引起,下图分别是同侧上桥和下桥驱动波形,电压缩小100倍波形。
电磁全桥驱动尖峰
全部回复(11)
@米山人家
除非几十万的示波器带隔离功能,普通数字示波器都是非隔离的。可以买个差分隔离探头,这样普通示波器就具有隔离功能了,普通的国产品牌差分探头2000多元(杂牌也有1000多的,高档的差分探头要好几万)。我上面说的接地不好,是说探头地线夹部分回路可能接触不好,因为你的示波器太旧了,防止有接触不良的地方。整个示波器是否接地,影响不大。还有,你示波器上的图形,是真实存在的毛刺,不是测量仪器有问题才出现的。你换个示波器还是这样。
你好 问下我的电路测试发现有续流换向瞬间直通的现象,就是在下桥臂二极管续流放电的时候,开通上桥臂,导致直通出现,这个容易出现IGBT失效的情况 这个怎么解决啊
