优势供应富满DW01V&DW01KA&DW06D&DW02A---双宜科技
深圳市双宜科技有限公司
13823527686(微信同号)
QQ:2817776868
0755-27863192
倪先生
概述DW01V:
系列电路是一款高精度的单节可充电锂电池的过充电和过放电保护电路,它集高精度过电压充电保 护、过电压放电保护、过电流放电保护等性能于一身。
正常状态下,DW01V的VDD端电压在过电压充电保护阈 值(VOC)和过电压放电保护阈值(VOD)之间,且其VM检测端电压在充电器检测电压(VCHG)与过电流放 电保护阈值(VEDI)之间,此时 DW01V的COUT端和DOUT端都输出高电平,分别使外接充电控制N-MOS 管 Q1 和放电控制 N-MOS 管 Q2 导通。
这时,既可以使用充电器对电池充电,也可以通过负载使电池放电。
DW01V通过检测VDD或VM端电压(相对于VSS端)来进行过充/放电保护。当充/放电保护条件发生时, COUT/DOUT由高电平变为低电平,使Q1/Q2由导通变为截止,从而充/放电过程停止。
DW01V对每种保护状态 都有相应的恢复条件,当恢复条件满足以后,COUT/DOUT由低电平变为高电平,使Q1/Q2由截止变为导通,从 而进入正常状态。
DW01V对每种保护/恢复条件都设置了一定的延迟时间,只有在保护/恢复条件持续到相应的时 间以后,才进行相应的保护/恢复。如果保护/恢复条件在相应的延迟时间以前消除,则不进入保护/恢复状态。
DW01V特点:
*:单节锂离子或锂聚合物电池的理想保护电路
*:高精度的保护电压(过充/过放)检测
*:在过放电情况下,可选择允许低功耗模式或禁止低功耗模式
*:高精度过电流放电保护检测
*:电池短路保护
*:可选择多种型号的检测电压和延迟时间
*:可选择不同型号 0V-电池充电允许/禁止
*:极少的外围元器件
*:超小型化的 SOT23-6 封装
DW01V应用:
*:锂电池的充电、放电保护电路
*:电话机电池或其它锂电池高精度保护器
DW01KA
DW01KA特点:
DW01KA工作电流低
DW01KA过充检测 4.3V,过充释放 4.1V
DW01KA过放检测 2.4V,过放释放 3.0V
DW01KA过流检测 0.15V,短路电流检测 1.0;
DW01KA充电器检测
DW01KA过电流保护复位电阻
DW01KA带自恢复功能
DW01KA工作电压范围广
DW01KA允许 0V 充电
DW01KA 封装形式 SOT23-6
DW06D特点:
DW06D 内 部 集 成 等 效 50mΩ 左 右 的 先 进 的 功 率 MOSFET;
DW06D 3 段过流保护:过放电流 1、过放电流 2(可 选)、负载短路电流;
DW06D 充电器检测功能;
DW06D 延时时间内部设定;
DW06D 高精度电压检测;
DW06D 低静态耗电流:正常工作电流 3.8uA
DW06D兼容 ROHS 和无铅标准。
DW06D采用 SOT23-6 封装形式塑封。
DW02A特点:
DW02A单节锂离子或锂聚合物电池的理想保护电路
DW02A 内置低导通内阻 N-MOSFET
DW02A 高精度的过充电保护电压检测 4.275V±25mV
DW02A 高精度的过放保护电压检测 2.425V±75mV
DW02A 高精度过电流放电保护检测
DW02A 电池短路保护
