焊接/电磁感应
霍尓元件测电流
霍尓元件测电流
请教各位大师,能否用一个霍尔元件加上DC5V电压,把这个元件贴在焊机输出线上,从而得到一个成比例于焊机输出电流的一个信号呢?如果能行,请指点一下元件的型号,谢谢!
全部回复(4)
总工程师助理
霍尔元件应该是用在位移方面的吧,电焊机上好象用不了,你可以用一个电流互感器来检测电流,输出信号通过放大控制电路来驱动led显示或电流表
指示,不过电焊机的输出电流变化极大,
这控制电路需要具体数据来专门设计.
liujij
这样做精度差抗干扰性能差。
应该用一个开口磁环,需检测的电线穿过磁环,霍尔放在磁环开口处。这其实就是变频器上广泛使用的电流变送器的结构。
gxg1122
@总工程师助理
霍尔元件应该是用在位移方面的吧,电焊机上好象用不了,你可以用一个电流互感器来检测电流,输出信号通过放大控制电路来驱动led显示或电流表指示,不过电焊机的输出电流变化极大,这控制电路需要具体数据来专门设计.
这个需要采用电流互感器的方式来实现了,采用高精度低阻值的电阻分流检测。
gxg1122
@liujij
这样做精度差抗干扰性能差。应该用一个开口磁环,需检测的电线穿过磁环,霍尔放在磁环开口处。这其实就是变频器上广泛使用的电流变送器的结构。
开口磁环还是互感器 的原理方式来实现的,后级电路调理处理。
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
