全桥逆变MOS管关断尖峰怎么解决
MOS管用的IRF3205
此为原理图
绿色为上管的Vds,黄色为下管的Vds,这个尖峰一直找不到方法消除,在DS之间加了RC效果也不是很大。
我电压采样很简单,用了一个电流型电压互感器,然后副边用二极管(肖特基二极管SL2,因为压降小,所以用了它)整流后,采直流。因为MOS管关断尖峰,导致我采样的直流波形也有尖峰了。
绿色还是为上管的Vds,黄色为我采样的直流波形。
一直想不到解决方法,老师说可以在电源输入的地方加一些小电容,不是很理解,加了效果也没有怎么改善。想请教一下各位大神,感谢指点。
