在日常的使用中,能够在电路中起到抗阻效果的设备,我们都可以叫他电抗器,而进出线电抗器就是在电路进出的过程中起到抗阻作用的电抗器。在电力网中使用的进出线电抗器,它的本质是一个没有导磁材料的空心的线圈,在装配的形式上可以分为三种布置的形式:垂直、水平和品字形。
进出线电抗器的主要作用就是在电能传输的过程中发生短路时,可以产生比较大的短路电流,在这个时候如果不进行处理的话,想要保持电气设备的稳定性是十分难的,为了能够满足部分断路器遮断容量的要求,可以在进出断路器的位置串联进出线电抗器,增大电流短路时产生的电阻,从而达到限制短路电流的作用,下面是具体的一些作用:
1、可以改善输电线路上的电压分布。
2、可以使得轻负荷线路中无功功率尽可能地平衡,进而可以避免无功功率出现的不合理流动,更可以大大减轻输电线路中的功率损耗。
3、采用进出线电抗器中性点经过小电抗接地设置的时候,能够补偿线路相间和相地电容,以便于加速替供电流使其达到自动熄灭的效果。
4、可以有效防止发电机可能会出现的自理磁谐振现象的发生。
5、可以补偿分布电容的影响,而且能够抑制输出谐波电流,从而有效的提高输出高频阻抗,从而能够起到减低高频漏电流的产生,达到对变频器的保护,最大限度地减小设备产生的噪声。
通过以上对进出线电抗器作用的介绍,你是否有了更深的了解呢?那么如果有需求的话,一定要选择专业的公司进行采购,这样才能确保质量。
