拆高价买回自冷12v 15A 汽车蓄电池充电器 半桥单电压llc 国内目前没同类产品
本人不从事电源行业,只是这种免风扇大电流充电器国内没同类产品 无奈才买的这个国外品牌,对国内电源行业有种恨铁不成钢感受,满满全劣质产品 安装那么大风扇 。
欧洲品牌 印度制造
性能特点 l 全密封式包装: 防水、防震和火花保护, 水、油、灰尘不会损坏 充电器。
l 效率极高:效率大于 95%,比常规充电器发热量少 4 倍,当电池充满后,消耗小于 0.5W,比 行业标准低 5-10 倍。
l 自适应充电模式:充电/测试-快充-均充-保养-浮充-存储 充电器采用微处理器控制的自适应电池管理系统,自适应特性会根据电池使用状态来优化充 电过程
1, 充电/测试:测试电池是否接受充电
2, 快充:以最大电流充电,直到达到均充电压(充满 80%)
3, 均充:恒压充电,电流减少,直到电池充满
4, 保养:对深度放电和硫化的电池,用脉冲电流和电压去硫化,消除电池铅板上的硫酸 盐,恢复电池容量。
5, 浮充:保持电池充满状态
6, 存储:当电池不用时,以更低的电压充电,减少气化和极板的腐蚀,每周再对电池进行 短暂刷新充电。
 l 可对锂电池充电:采用简单的快充-均充-浮充的充电模式
l 内部温度补偿:在充电阶段测量环境温度,在均充阶段进行温度补偿,浮充阶段对温度再进 行测量,在极低的温度-30 度下可以工作。
l 完全静音:无风扇 l
 过热保护:可在高温环境下如机器车间内工作,输出电流随着温度上升会降低(达 60 度), 但 Blue Power 不会损坏。 l 反向连接保护:无火花、短路保护和反向连接保护,即使电池深度放电至电压为 0,充电器仍 然可对电池充电激活,恢复电池的使用。 l
 内置蓝牙接口:可通过手机 APP 读取、操作、设置充电器的状态信息
完全没电的‘死’电池的回收
与其它品牌不同,充电器通过弱电流强行充电,给一个完全没电的电池充电。一旦电池内有足够的电压后,就会恢复正常充电。
里面就一个蓝牙模块(同时充当单片机,内置adc检测实时电流电压 )以及FSFR2100 半桥llc电源开关ic
经常泡论坛 感觉这个功率因素会非常低,因为没有主动fpc电路,论坛都说llc调压非常复杂,不知道这个怎么达到的,因为蓄电池亏电范围内电压可能低至0v  亏电状态下电压可能到8v   8~14.4v这个调压感觉非常大
全部回复(13)
zvszcs
LV.12
不是国人做的不好,是国人喜欢便宜,国外注重安全,不是很在意价格
hrb72
谢楼主分享,请问这个电源多少米买的?
uc78
@hrb72
谢楼主分享,请问这个电源多少米买的?
1k4   也想花钱买国产品牌 可惜这个细分市场 就这一个品牌效率这么高,其他c品牌如tek发热量太大了,defa 感觉太傻瓜式了。
@uc78
1k4 也想花钱买国产品牌可惜这个细分市场就这一个品牌效率这么高,其他c品牌如tek发热量太大了,defa感觉太傻瓜式了。
这个价格国产货做出来也没人买
@uc78
不要1400,一半的价格一样的性能做出来估计都没人要啊,就180W,效率95也算正常水平而已,中国人还是喜欢外国品牌哪怕是印度越南啥的
@天涯浪子147
不错就喜欢全封闭的,等我捡到几块大型散热器时
 准备设计组装一台可以用高压水洗的电焊机,
修过几十台电焊机各种脏 生锈 电线乱飞看得抓狂
hong_t
@天涯浪子147
12V4A出口可卖到100多元,内销30元可能都卖不掉
薄浩楠
主控用的什么了
uc78
@薄浩楠
主控用的什么了
FSFR2100  在散热片上,内部集成mos管
未羊
很强,最近自己的车子电池也电压低,用的是通用电源充电五小时。
@uc78
400都无人要不要说1400
