企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
运放老是无缘无故损坏
运放老是无缘无故损坏
如图所示U207第8脚输出的PFC PWM输入U204的第2脚,由U204第7脚输出驱动功率MOS。现在的问题是生产过程中未发现任何问题,包括老化。客户使用过程中经常发现U204芯片损坏的现象,该芯片供电13V.有的是U204无输出了,有的是U204芯片的供电脚直接对地短路了。更换芯片就修复了,但是损坏的原因不解,求高人指点一二。另外绝缘耐压测试也是通过的。
全部回复(9)
MC-power
功耗是不是大了
星夜电器
一般情况都不会直接驱动功率管,都是图腾驱动
ymyangyong
U204不是运放,是双低侧驱动器。
南京中港大咖
@ymyangyong
U204不是运放,是双低侧驱动器。
我只是维修人员,研发的人跳槽了,只剩下我们这些人处理。话说回来,驱动器为什么会坏呢?功率MOS反而好好的
星夜电器
应该是人家故意这样设计的,可能pcb都有问题,让老板加工资问题好办
星夜电器
先找跳槽原因吧
ymyangyong
@南京中港大咖
一般过热或者过压损坏的可能性较大,看具体情况。
Lam小黑
@星夜电器
先找跳槽原因吧
又升级到政治问题了
小弟新手
@星夜电器
思想不要这么歪,会暴露你的本性
求该电源中U2芯片的型号
wubeiping
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
