空载电压不稳跳变,略带轻载输出稳定
空载电压不稳跳变,略带轻载输出稳定
我有一款产品,也是用LLC拓朴,主控IC为台湾芯源HR1200
,全电压输入入(90-264V),
带满载10.256A,
输出为18.525-20.45V,不良
空载时输出电压在19-20V之间跳变不稳定,略带载0.01A即输出稳定,带满载也输出正常,不知
是何原因导致空载输出电压跳。
全部回复(13)
韩易
按照规范开关电源是不可以空载的。这也属于正常现象,环路检测电流太小处于不稳定
朝阳之星
@韩易
反馈电路做适当的调整 以及加上适当的假负载
朝阳之星
Lam小黑
空载时,VDD馈电不足。导致电源反复的重启。
edie87@163.com
@Lam小黑
同意,一是VDD电压是不是太低了
二是空载的频率
三是假负载
yujunice
VDD电压是不是太低了
,不足的原因也会导致的。
十年封神路
怎么回不了贴?
ta7698
加个适当的假负载即可解决。
lqh1972
@ta7698
加个适当的假负载即可解决。
HR1200 VCC脚供电低,不稳,VCC绕组有中心头,全桥整流变半波整流供电。
lqh1972
@ta7698
加个适当的假负载即可解决。
已解决了,论坛上真是高手如云,LLC拓朴,VCC采用全波整流供电,有一路整流桥整流后经30欧电阻,此电阻变值为100K,造成半波整流,主控IC HR1200 VCC脚供电不稳定,跳变,造成次级AZ431 VR基准电压也跳变不稳,空载输出电压也不稳定,带轻载时初级VCC脚电压稳定,次级
AZ431 VR基准电压也稳定,空载输出也稳定,不良更换33欧故障即排除。
lqh1972
@ta7698
加个适当的假负载即可解决。
hylylx
@lqh1972
已解决了,论坛上真是高手如云,LLC拓朴,VCC采用全波整流供电,有一路整流桥整流后经30欧电阻,此电阻变值为100K,造成半波整流,主控ICHR1200VCC脚供电不稳定,跳变,造成次级AZ431VR基准电压也跳变不稳,空载输出电压也不稳定,带轻载时初级VCC脚电压稳定,次级AZ431VR基准电压也稳定,空载输出也稳定,不良更换33欧故障即排除。
重要的事情说三遍?
lqh1972
@hylylx
[图片]重要的事情说三遍?
我这边网络有问题,我连发3次贴,一直卡着
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
xiao__qiao
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(2)-简易判断方法闭合速度法
听风织云
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
