开机浪涌电流问题
做了一个,55w非隔离反击式电源,开机浪涌,可以达到40A,波形依次呈现!就想知道知道这个开机浪涌电流是因为桥堆电容充电,ic上电,后端电容上电引起的吗?
1564671737
1564671789
全部回复(4)
gxg1122
基本是这样
前辈,您好!请教一下您这个浪涌电流是怎么测的?
@dy-j5qaISVg
程控交流电源相位调成90度,这样,上电就是最高电压,用电流探头测输入线电流。
别爱我
这个输入变频电源需要大功率的。可以使用市电测试,反复测试,输入电压相位90或者270°时的inrush为最大值。
