非常感谢电源网和罗姆能够提供机会,前几天就收到板子了,已经陆续开始上手测试,这里趁着周末,先发个开箱。
京东送来了大箱子,一看就包装的很严实:
外包装很精致,同时赠送了4种型号的碳化硅(SiC)的MOSFET,每种2只:
包装盒里还有一层厚海绵,有效保护评估板。另外尺子是我自己的,方便作为尺寸参考。
评估板使用了4层PCB,很厚实,正面:
背面:
开箱图到此结束,接线来总结一下基本信息。赠送的4种SiC的信息总结如下:
型号 | 导通电阻 | 电压 | 电流25°C | 电流100°C | SCT3030ALGC11 | 30 mΩ | 650V | 70A | 49A | SCT3040KLGC11 | 40 mΩ | 1200V | 55A | 39A | SCT3060ALGC11 | 60 mΩ | 650V | 39A | 27A | SCT3080KLGC11 | 80 mΩ | 1200V | 31A | 22A |
该评估板可以用于测试TO247-3和TO247-4封装的器件。本次送测的器件全部是TO247-3封装,我手边也只有TO247-3封装的器件,不能尝试最新的TO247-4有些遗憾。几款器件推荐的驱动电压范围为0~+18V,另外这几款器件都是标准级器件,如果想将SiC用在电动车中,罗姆公司也提供相应的车规级器件,也即符合AEC-Q101标准的器件。有兴趣的工程师可以去罗姆官网搜索。
根据用户手册,可以获得这款评估板的基本信息,具体总结如下:
评估板直流高压输入最大支持1200V。
评估板的辅电供电电压范围是5V-20V,推荐值12V。供电后评估板会向外输出5V的辅电,最大电流20mA。
PWM逻辑信号的高电平要求在3.5V-5.1V之间,也就是需要5V的逻辑电平输入。
(手边没有合适的信号发生器,手里的开发板是15V电源+3.3V的PWM输出,所以准备为这次测试画个转接小板,加一个电平转换。)
MOSFET的驱动电压由板上的隔离反激电源提供,正驱动电压可以通过可变电阻调整,范围为10.35V-20.56V,实际由于其他器件的限制,可以认为实际调整范围在12V-20V之间。
负驱动电压可以通过跳帽在0V和-2V之间选择。如果需要设置为其他电压,则需要自行焊接齐纳二极管,支持的范围是0V~-4V。如果负压也设计成用可调电阻调整就好了……
上下管的开通关断电阻均可以独立任意调整,更换1206封装的贴片电阻即可。
评估板内部集成可调死区功能,最小可设置为270nS。
