精密24V200mA超小开关电源模块裸板
      精密24V200mA超小开关电源模块裸板,本电源为隔离型工业级模块电源,具有温度保护、过流保护及短路全保护,高低压隔离,AC85~265V宽电压输入。
     TOP252PN封装是简单的型号共有M,d,s,c四个脚后面的3个脚像老三端TOP一样,具有高压启动、逐周期电流限制、环路补偿电路、自动重启动、热关断等特性。
     新增加的多功能(M)引脚,此引脚集Y封装的电压监测(V)及外部流限(X)引脚功能于一体。 是过压(OV)、欠压(UV)、降低DCMAX的线电压前馈、输出过压保 护(OVP)、外部流限调节、远程开/关和器件重置的输入引脚。
全部回复(11)
贴片的电路,简化了散热器用的PCB铜箔的板子作为散热
芯片内部集成了650V MOSFET,支持FluxLink反馈的离线反激式恒压/恒流准谐振的设计,
辅助电路和反馈电路集成在个表面安装的离线式反激式
@a2822964691
芯片内部采用了一项创新型技术保证5V的稳压的输出。整个待机功耗非常低,效率高。
@chenmingbo1972
@a2822964691
200mA的输出电流太小了,很多地方用不了?离线式反激式
@chenmingbo1972
 不知道与PWM有什么区别,好多小电源用的都是ON/OFF控制方案?
@chenmingbo1972
电路虽小具有温度保护、过流保护及短路全保护,高低压隔离输出电压。
x34242980
@a2512848524
其实普通开关电源有的他都有,唯一的缺点就是输出精度不是很高!
x34242980
@亲爱的郭郭
200mA的输出电流太小了,很多地方用不了?离线式反激式!
之类电源5-10W的功率。5W的比较多超过10W的基本没有了.
x34242980
@h547515318
芯片内部集成了650VMOSFET,支持FluxLink反馈的离线反激式恒压/恒流准谐振的设计,
能够提供非常精确的输出电压和电流调节,整个待机功耗非常低,效率高。
