高效率的36W的9V4A输出宽范围输入电源.
       高效率的36W的9V4A输出,宽范围输入电源.  电路中我们要充分利用了TOPSwitch-HX的内部特性来降低系统成本、减小电源尺寸、提高效率。此设计提供36 W的总连续输出功率,采用90V到265V交流输入,在50 ºC环境下以无外壳自然散热模式工作。将功率MOSFET、 高压开关电流源、PWM控制器、振荡器、热关断保护电路、 故障保护电路及其它控制电路集成在单片器件内。
     使用TOP258P时满载额定效率可达84%。使用top220型封装时,此设计提供36W的连续输出功率。器件通过背面安装的散热器起散热作用的,这样效果十分的好对于生产维修来说都比较方便。与前几代TOPSwitch产品相比,有多种工作模式的TOPSwitch-HX大大改善了电源空载、待机和轻载性能。
全部回复(12)
这款芯片用起来还是挺不错的,电路简单节省开发周期,输出电流限流用户可选。
无需使用光电耦合器,大大降低的电源体积和成本。
hyldsg
@红枣加桂圆补气又养颜
反馈引脚接收来自初级反馈/偏置绕组的信号或通过光耦器接收信号
@hyldsg
宽范围采用90V到265V交流输入,满载额定效率可达84%使用top220型封装
x34242980
小功率的反激开关电源满载额定效率可达84%还是比较好的。
@a2822964691
@红枣加桂圆补气又养颜
这个就是初级进行电压,电流反馈的控制方式,无需使用光电耦合器电路简单一些。
@ycdy09@163.com
宽范围采用90V到265V交流输入,满载额定效率可达84%使用top220型封装。
最终的输出功率还要看输出电压输出电流的关系,还有变压器设计的好坏。
z1249335567
@x34242980
如果使用带变压器供电的芯片效率会更高一些,因为那样的空载高低。
a2512848524
@z1249335567
与前几代TOPSwitch产品相比TOP258P新功能可以调高效率,满载额定效率可达84%
z1249335567
@a2512848524
 使用TOP258P做36W的9V4A输出满载额定效率可达84%
@hyldsg
通过偏置绕组反馈控制的方式,电源的功耗比较小,控制精度也高。
