充电器EMC测试EMI测试
EMC测试又叫做电磁兼容(EMC),指的是对电子产品在电磁场方面干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质量最重要的指标之一,电磁兼容的测量由测试场地和测试仪器组成。
EMC测试目的是检测电器产品所产生的电磁辐射对人体、公共场所电网以及其他正常工作之电器产品的影响。
电磁兼容测试项目
传导conduction emission (9kHz-30MHz)
功率辐射power clamp (30MHz-300MHz)
磁场辐射magnetic emission(9kHz-30MHz)
空间辐射radiated emission(30MHz-18GHz)
断续传导干扰click
谐波harmonics class a,b ,c,d
电压闪烁flicker plt .pst
静电ESD (±0.1-±16.5kV)
辐射抗扰度(1GHz以下)
快速脉冲群EFT/B (±0.1-±4.4kV)
浪涌surge (0.1-6.6kV)
传导抗扰度CS(0.1-30V)
抗磁场干扰MS(0-120A/m)
断电Dips(0%-100%)
振荡波浪涌 Oscillatory Waves Surge 0.1-6.6kV 波形100kHz
谐波、谐间波抗干扰 Harmonic、interharmonic immunity
磁场EFM 10Hz-400kHz (EN50366)
EMC包含两大项:EMI(干扰)和 EMS(敏感度,抗干扰)
EMI测试项包括:RE(辐射,发射)
CE(传导干扰)
Harmonic(谐波)
Flicker (闪烁)
EMS测试项包括:ESD (静电)
EFT(瞬态脉冲干扰)
DIP(电压跌落)
CS(传导抗干扰)
RS(辐射抗干扰)
Surge(浪涌,雷击)
PMS(工频磁场抗扰度)
EMC测试 检测认证搜祝凯强
全部回复(2)
xmq7651
EMC的测试由EMS和EMI两部分的测试组成,EMS测试主要是看我们产品的抗扰度测试,可以通过系统的仪器进行试验,如:静电放电发生器、脉冲群发生器、雷击浪涌发生器等等一系列的抗扰度测试仪器。EMI的测试主要是用来评估我们的产品自身对外界的一个干扰,主要是用EMI测试接收机和谐波闪烁分析仪等一系列的仪器进行测试评估。
