L6599不能加重载问题
设计了一个600W电源,输入市电,变压器参数280uH,漏感60uH,CR为39nF,匝比30:5T,用的是PQ3535
但是在工作时候不能加重载,请大家帮忙一起看看。
可以输出32.5V10A,电流加大到14A或15A时候就不行了
全部回复(21)
明月光
以上分别是上下管MOS对地的波形,和CR上的电流波形
另外Isen脚的电压波形晚点我传上来
Lam小黑
@明月光
[图片][图片][图片]以上分别是上下管MOS对地的波形,和CR上的电流波形另外Isen脚的电压波形晚点我传上来
xue007
加大谐振电容试试
明月光
@xue007
加大谐振电容试试
那也就是需要减少LR了,我去试试
@明月光
那也就是需要减少LR了,我去试试
漏感60uH,CR为39nF,
改成漏感30uH,CR 82NF ,看看结果,
600W,建议谐振电感做成外置。
ghsdwf
LLC一般只会是电流加大,输出电压下掉,总功率基本不变,你把L6599最低工作频率限制在Lr,Cr的谐振频率之上再试试,如果带不上去,改匝比,关注下Cr上的电压,振幅不要太大。
yujunice
我也觉得一般只会是电流加大,输出电压下掉,总功率基本不变。
@yujunice
功率越大,CR就需要越大,
600W的LLC,CR用39NF用的太小,L和C的谐振参数不合适
300W的LLC,谐振频率100K,CR就用473了
木子11111
你这个参数是要重新计算,参数应该不对。
明月光
@水乡电源
漏感60uH,CR为39nF,改成漏感30uH,CR82NF,看看结果,600W,建议谐振电感做成外置。
今天已经改成了这个参数,可以加重载了,谢谢
明月光
谢谢大家的帮助。现在已改好
就按照水乡电源版主的参数改就可以了,漏感30uH,CR 82NF。谢谢版主啊
@明月光
谢谢大家的帮助。现在已改好就按照水乡电源版主的参数改就可以了,漏感30uH,CR82NF。谢谢版主啊
楼主,把OK后的波形拍上来看看,
你的漏感原来60UH,改30UH,是磨磁芯两边?还是重新换新的磁芯?
原来的LP280UH,改到多少了?
@水乡电源
楼主,把OK后的波形拍上来看看,你的漏感原来60UH,改30UH,是磨磁芯两边?还是重新换新的磁芯?原来的LP280UH,改到多少了?
楼主,开关管用的哪个型号?
磁芯骨架是EC49双槽?还是别的磁芯骨架?
明月光
@水乡电源
换新磁芯,两边垫纸片,自己重新绕了。lp改到了200uh.带载是可以了,整机效率现在是90%
明月光
@水乡电源
图片手机上传不了,晚点去电脑上传。用pq3535磁芯,lr外置用2625应该可以再小一号
@明月光
原边感量200uH,漏感30uH,谐振电容82NF,
应把原边感量再搞小一点,180-190uH,漏感30uH,谐振电容82NF,
PQ3535做600W,有点悬吧?
明月光
@水乡电源
原边感量200uH,漏感30uH,谐振电容82NF,应把原边感量再搞小一点,180-190uH,漏感30uH,谐振电容82NF,PQ3535做600W,有点悬吧?
这个得测试下
@明月光
这个得测试下
改完参数 ,效果如何啊
明月光
@骑猪兜风
改完参数 ,效果如何啊
效果可以啊
挖煤工
有一半波形正常,看看是不是上管导通时候正常,下管导通不正常多半是你的谐振电容不够
aiddy.tan
@水乡电源
功率越大,CR就需要越大,600W的LLC,CR用39NF用的太小,L和C的谐振参数不合适300W的LLC,谐振频率100K,CR就用473了
版主,6599ad 300W的 Lr65uh Lp 420uh Cr 473  输出 29.5v 短路保护不打嗝,有60W的功率。IC 外部供电。
