使用LNK564PN反激式电源
        使用LNK564PN反激式电源可以将90 VAC至265 VAC 范围的交流输入电压转换为单路隔离直流输出电压。电源输出为 3.5 V、1  A (3。5 W),具有恒压/恒流(CV/CC)特性。典型应用包括那 些使用单一可充电电池的电动理发器、修理器的充电器。
        LNK564PN 系列提供了一针对小家电应用的高度集成离线式功率转换用高压IC。每个IC都在单个芯片上集成了一个≥700 V的功率MOSFET、控制电路及保护电路。它们拥有的产品特色包括电流限流、提高可靠性且具有自动故障恢复功能的过热关断保护特性、降低电磁干扰的频率调制特性以及显著降低待机功耗的技术。
全部回复(17)
90VAC~277VAC,满载输出42VDC,输出电流最大可达1000mA
hyldsg
带初级精确CV控制的开关芯片,经常用在高能效的离线式ACDC转换电源方案中,
@红枣加桂圆补气又养颜
90 VAC至265 VAC 范围的交流输入电压,电源输出为 3.5 V、1  A。
x34242980
通过输出绕组的反激电压来调节恒压模式下的输出电压。
@原来会员名可以很长的
90VAC至265VAC范围的交流输入电压,电源输出为3.5V、1 A。
分为宽电源输入和普通的220V输入两种情况,90 VAC至265 VAC 是宽范围的。
@红枣加桂圆补气又养颜
220V输出功率要比90 VAC至265 VAC 是宽范围的功率大。
@hyldsg
以前就有初级稳压控制的开关电源芯片就是精度不好
@x34242980
具体的分为输出端测量和辅助绕组供电测量两种电路效果不一样。
a2512848524
@a2512848524
分为宽电源输入和普通的220V输入两种情况,90VAC至265VAC是宽范围的。
LNK564PN反激式的最大工作范围90 VAC至265 VAC 的交流输入都可以。
x34242980
@a2512848524
TOP269P最大工作范围90 VAC至265 VAC 的交流输入都可以工作。
z1249335567
@a2512848524
LNK564PN反激式的最大工作范围90VAC至265VAC的交流输入都可以。
输出功率度比较小,只能使用在小家电应用上面。
@红枣加桂圆补气又养颜
这款芯片的输出功率这么高,看来设计功率的余量是特别充足的。
@a2512848524
宽范围的输入电压对于产品的应用比较好,输出效率整体还不错的。
@x34242980
TOP269P最大工作范围90VAC至265VAC的交流输入都可以工作。
楼主说的是LNK564电源设计,PI的很多芯片都支持宽范围电源输入,电路功耗也小。
紫蝶
@hyldsg
芯片初级侧调节,省掉了次级的光耦及控制元件,降低电源的成本,减小体积。
紫蝶
@原来会员名可以很长的
这个3.5V的输出一般是运用在哪里?辅助电源的设计应用?
wyhl
@a2512848524
这种小功率的电源设计在小家电产品中用的多,风扇的控制电源板就常见,成本低,板子尺寸也小。
