士兰微MOS管中的二极管起什么作用?
大部分的MOS管中并在D极和S极有一个二极管。
相信很多人都会有这个疑问,究竟这个二极管起什么作用呢?是什么性质的二极管呢?
油柑网郑重承诺,严选供应链渠道,所有供应商必须100%是原厂或一级代理商,所有供应商及产品检测标准等信息都将对公众开放,公开、透明,为用户提供产品安全保障,且不存在任何伪劣,用户可放心采购。油柑网全场电子元器件订单单笔实付金额满8.8元包邮。原厂编码MRF6432(2512)LR015JTS封装规格2512(6432)品牌美隆(SUP)商品编码06SUP001072商品毛重0.08商品型号合金电阻25120.015Ω(15mR)±5%2W合金
原来这个叫寄生二极管。当电路中产生很大的瞬间反向电流时,就可以通过这个二极管导出,保护了MOS管的D极和S极。如果没有这个二极管,就有可能击穿这个MOS管了。
由于MOS管工作频率比较高,所以它的寄生二极管工作频率也要高,就是说它的反向恢复时间很短(Trr),所以也就相当于一个快恢复二极管了。
有一些MOS管有一个叫DZ的二极管,为什么有的有,有的又没有呢?它起什么作用呢?
原来MOS管是属于绝缘栅场效应管,栅极是无直流通路,输入阻抗极高,极易引起静电荷聚集,产生较高的电压将栅极和源极之间的绝缘层击穿。
早期生产的MOS管大都没有防静电的措施,所以在保管及应用上要非常小心,特别是功率较小的MOS管,由于功率较小的MOS管输入电容比较小,接触到静电时产生的电压较高,容易引起静电击穿。
所以小中功率MOS管在内部的栅极和源极有一个保护的稳压管DZ,把静电嵌位于保护稳压二极管的稳压值以下,有效的保护了栅极和源极的绝缘层,不同功率、不同型号的MOS管其保护稳压二极管的稳压值是不同的。
而近期的增强型大功率MOS管则有比较大的区别,首先由于功能较大输入电容也比较大,这样接触到静电就有一个充电的过程,产生的电压较小,引起击穿的可能较小,所以这一类的MOS管就没有带保护二极管。
