小白一枚,第一次写帖子,如有不足,望各位大佬们多多指教!
本次研究的方向是“高速铁路低压供电系统漏电监测系统设计”
漏电检测是保证高速铁路低压安全供电的两大检测之一,是防止供电事故的重要措施。当电网发生漏电故障时,能够及时地发出故障信号且切断故障支路电路,而非故障部分继续工作,实现故障导向安全。从而减小故障停电范围,便于寻找漏电故障,缩短漏电停电时间,提高供电的可靠性。 提出了以单片机为核心,基于零序电流法和最低幅值选相法的漏电检测保护方案。以单片机为核心进行软硬件设计,实现漏电的检测、快速处理和显示,设计出了可靠高效的漏电检测保系统。
根据低压电网的实际情况,漏电故障可分为集中性漏电和分散性漏电两类。所谓集中性漏电,是指发生在电网某一处或某一点、而其余部分的对地绝缘水平仍然正常的漏电。所谓分散性漏电是指整条线路或整个电网的对地绝缘水平均匀下降到低于允许水平的漏电。集中性漏电又分为长期集中性漏电,间歇集中性漏电和瞬间集中性漏电3种类型。长期集中性漏电是指电网中的某一设备或电缆,由于某种原因使绝缘击穿或带电导体碰壳而造成的漏电故障,如果没有相应的保护装置,或者保护装置拒动,这种漏电故障将长期存在。间歇性漏电指电网内某台控制设备的负荷端,如磁力启动器负荷侧的电缆和末端的电动机,由于某种原因使绝缘击穿、带电导体碰壳而发生的漏电故障。
漏电保护装置的组成:图3-1是漏电保护装置的组成方框图。其构成主要有三个基本环节,即检测元件、中间环节(包括放大元件和比较元件)和执行机构。其次,还有辅助电源和试验装置。
检测元件它是一个零序电流互感器。被保护主电路的相线和中性线穿过环形铁心构成了零序电流互感器的一次线圈,作用是将漏电电流信号转换为电压或功率信号输出给中间环节。
中间环节该环节对来自零序电流互感器的漏电信号进行处理。中间环节通常包括放大器、比较器、继电器等,不同形式的漏电保护装置在中间环节的具体构成上形式各异。
执行机构该机构用于接收中间环节的信号,实施动作,自动切断故障处的电源。执行机构多为带有分离脱扣器的自动开关或交流接触器。
辅助电源当中间环节为电子式时,辅助电源的作用是提供电子电路工作所需要的低压电源。
实验装置这是对运行中的漏电保护装置进行定期检查时所使用的装置。通常是用一个限流电阻和检查按钮相串联的支路来模拟漏电的路径,以检验装置能否正常动作。
交流采样的硬件结构中,调理过电压、电流信号分别经采样/保持器接至A/D0809转换器的输入通道[18]。交流采样的硬件要提供系统频率和采样频率信号,作为CPU的中断请求信号。由于ADC0809是单极性A/D转换器,进行交流必须加平移电路来满足它的要求,在A/D转换时对采集来的数据还要进行还原处理,这样才能为下面的傅氏算法提供有效的数据。平移电路把正弦信号的横向对称轴移到+2.5V,经A/D转换后的数字量为128,128所对应的平移前的模拟量为0V,所以大于128的为正值,小于128的为负值。可由若干个已被量化的采样数据求得被测信号的有效值、相位等量供单片机使用傅立叶算法可用于求出各谐波分量的幅值和相角,分析可知,全周傅氏算法可有效滤除恒定直流分量和各正次谐波分量。傅氏算法的基本思路来自傅立叶级数,它假定被采样信号是一个周期性时间函数,除基波外还含有不衰减的直流分量和各次谐波。通过最低幅值选相法对漏电相进行选择,判断出发生单相漏电的电网中到底是哪一相漏电了,同时发出跳闸信号使相应的指示灯亮
