开关电源三路并联做一路输出?SOT89封装的芯片印字93 82和 JB 81 是什么?
前些时在修一台进口仪器,将其主电源部分逆推出来原理图,在这里提出问题,希望高手们能指点一二。
主要电路由EMI、功率因数调节、PWM、功率输出、过载保护,过流保护、过热保护、上位机通讯等组成。
电源指标:
两块尺寸400*500mm左右的双面PCB大板,其中输出部分之一(+48V/50A)由三路完全相同的电路并联而成,其前端为三路整流滤波后的大功率MOS管K2837驱动,提供三路 374VDC,分别为下图供电。
为什么是三路并联,而不是使用大功率器件直接一路构成?这样做能否达到电路平衡稳定?这是问题一。
另外大板分别竖着12块小板,其中几块小板的电路(PWM)基本相同,因输出参数不同个别元件参数有差异。
下图是其中之一,其上两种元件的参数查不到(图上圆形中标注),见多识广的高手或可指示?这是问题二。
这里的PWM芯片为 MB3759,查资料的结论为此芯片与TL494 完全相同。
为了咨询元件“JB 81”是什么东西,再贴一张图。看看从原理上能否判断出它是什么?
全部回复(52)
这个功率比较大,做单个双管正激有难度,所以搞三路并联,如果相位错开的话不存在均衡问题。
TH2、TH3从标识上看,像是LM35类的温度传感器。
ruohan
@ymyangyong
这个功率比较大,做单个双管正激有难度,所以搞三路并联,如果相位错开的话不存在均衡问题。TH2、TH3从标识上看,像是LM35类的温度传感器。
这电源有照片不,
三路并联,每一路都有两个变压器,功率应该很大吧
@ruohan
这电源有照片不,三路并联,每一路都有两个变压器,功率应该很大吧
功率是不小,参见标签图。
照片是有,不过对解决问题没什么帮助吧。PCB和原理图都弄出来了,再贴照片是不是有点儿浪费资源,呵呵。
@ymyangyong
用494做PWM的开关电源,相位错开是什么意思?移相?查资料只是看到“移相全桥”这个名词,却是不太明白道理。可否科普一下?!
板上标识为TH,通常是表示温度传感器的意思,在这里只是不太确定,另外也有个帖子在咨询,SOT89封装印字“JB” 和“61”,说是可控硅,查不到型号。
LM35的封装没有SOT89,只有TO92、TO220、SO8,还是对不上。
若是认定它是温度传感器,通过原理图来解释,能说的通吗?
这个电源上有许多温度传感器,大都贴在变压器和电感的线包上,板上标识为RT n。
在一楼上又加了另外一张图,能分析出“JB 81”是什么吗?
有沉底了。
求解。
@童心老叟2017
有沉底了。求解。
是我没说清楚?
薄浩楠
应该是类似稳压的芯片吧
gxg1122
@童心老叟2017
用494做PWM的开关电源,相位错开是什么意思?移相?查资料只是看到“移相全桥”这个名词,却是不太明白道理。可否科普一下?!板上标识为TH,通常是表示温度传感器的意思,在这里只是不太确定,另外也有个帖子在咨询,SOT89封装印字“JB”和“61”,说是可控硅,查不到型号。LM35的封装没有SOT89,只有TO92、TO220、SO8,还是对不上。若是认定它是温度传感器,通过原理图来解释,能说的通吗?这个电源上有许多温度传感器,大都贴在变压器和电感的线包上,板上标识为RTn。在一楼上又加了另外一张图,能分析出“JB81”是什么吗?
这种给非标的丝印电子元件比较难找到具体型号的。测试看功能吧。
gxg1122
@童心老叟2017
工作过程中有没有测试CN81这些输出端子的电压波形了?后级连接到哪里了?
gxg1122
@薄浩楠
应该是类似稳压的芯片吧
看原理图不像是温度传感器,像是基准电压之类的芯片。
@gxg1122
我也感觉JB 81不是温度传感器,虽然它标记TH n
先不讨论AD8,还是看AD9(主贴最下面的)这张图吧,相对简单些,在其他板子上的外围器件都画到这张图上了。
在CN91-7的端口接了变压器过热保护RT8热敏电阻。三极管、MOS管或者三端稳压器?
从下面虚拟的图看,还是说不通啊!
或者酱紫?
@童心老叟2017
我也感觉JB81不是温度传感器,虽然它标记THn先不讨论AD8,还是看AD9(主贴最下面的)这张图吧,相对简单些,在其他板子上的外围器件都画到这张图上了。在CN91-7的端口接了变压器过热保护RT8热敏电阻。三极管、MOS管或者三端稳压器?从下面虚拟的图看,还是说不通啊![图片]或者酱紫?[图片]
上图中
+75为TL494.后面 开关电路、整流、滤波后获得的电压
VREF为TL494的14脚电压
GJGJ
小型辅助电源吗
ruohan
@童心老叟2017
上图中+75为TL494.后面开关电路、整流、滤波后获得的电压VREF为TL494的14脚电压
应该是过压和过温度保护,二极管D1不应该直接接在VREF上,
你再仔细确认实物及图纸,
@ruohan
应该是过压和过温度保护,二极管D1不应该直接接在VREF上,你再仔细确认实物及图纸,
AD9图中的D1-1脚确实就接在VREF(494-13、14脚)上
@GJGJ
小型辅助电源吗
整个电源是仪器主电源,其中的AD8是+5、正负15的PWM,AD9是+75的PWM
技术大牛,如此详细
ruohan
@童心老叟2017
看着个接D1,怎么做保护,,仔细核对一下PCB这块
@ruohan
[图片]看着个接D1,怎么做保护,,仔细核对一下PCB这块
再次核对了,这 D1-1就是接在VREF,D1-2(CN91-3)脚接的是变压器的过流保护采样,
@18927545620认证检测
技术大牛,如此详细[图片]
不敢当!
遇到些问题在此发帖求助,仅此而已。谢谢
@童心老叟2017
功率是不小,参见标签图。照片是有,不过对解决问题没什么帮助吧。PCB和原理图都弄出来了,再贴照片是不是有点儿浪费资源,呵呵。
呵呵MB37599(tl494)是个很好用的东西!这机器估计是日本崽的产品
ruohan
@童心老叟2017
如果这个部分没有错
那这块的保护确实没有办法实现,
494的保护一般把16脚拉高,让其PWM脉宽降低,
@大林电源
呵呵[图片]MB37599(tl494)是个很好用的东西!这机器估计是日本崽的产品
就是安捷伦的仪器
@大林电源
@大林电源?
是北京的刘大林?
@gxg1122
AD8是+5、正负15的PWM,AD9是+75的PWM,波形却是未测。
有了进展,解决了未知元件的型号!
TH4 丝印为JB 81实际为SCR 单向可控硅03P2J-T1 (NEC);
M62 丝印为93 82实际为精密稳压芯片,uPC1093(NEC).
朋友介绍了一个小经验:利用某宝查丝印,标上封装类型居然可以看到元件丝印照片。
再根据电路原理居然对上了!
之前用丝印反查的方式,也一直没对上。
@童心老叟2017
有了进展,解决了未知元件的型号!TH4丝印为JB81实际为SCR单向可控硅03P2J-T1(NEC);M62丝印为9382实际为精密稳压芯片,uPC1093(NEC).
其实,uPC1093与TL431基本相同,参数相差无几。
只是管脚排列不同。如果相同也不至于耗费我这么长时间。
ruohan
2019-09-06 11:10
@童心老叟2017
朋友介绍了一个小经验:利用某宝查丝印,标上封装类型居然可以看到元件丝印照片。再根据电路原理居然对上了!之前用丝印反查的方式,也一直没对上。
你的意思是先在某宝上查封装信息,然后一个一个看封装信息图片的丝印信息,
@ruohan
不用酱紫。
只需将丝印及封装同时敲上即可,封装敲上后可明显缩小范围。目标更集中
