开关电源热地和冷地!
开关电源热地和冷地!
在开关电源中一般会在热地和冷地之间串联一小瓷片电容;由于电容的存在,会在输出负极和大地之间测量到一电压值;应如何克服?
全部回复(11)
yougy
可以在变压器中加屏蔽层,去掉电容即可
二琦
@yougy
可以在变压器中加屏蔽层,去掉电容即可
这个电压是如何产生的呢?
不知输出的负极和大地直间接一大的薄膜电容是否容许?
yougy
@二琦
这个电压是如何产生的呢?不知输出的负极和大地直间接一大的薄膜电容是否容许?
可以啊,关键是你要有FG线.
二琦
@yougy
可以啊,关键是你要有FG线.
这样是否会存在漏电流问题?安规不知容许最大的容值是多少?感谢回复!
yougy
@二琦
当然有漏电流,那要看你客户对你的要求,一般不要大于3MA
marko.liu
冷地和热地分别是指哪个地?第一次听说.
二琦
@marko.liu
冷地和热地分别是指哪个地?第一次听说.
热地是开关电源未隔离的地;冷地是隔离后的输出地.
marko.liu
@二琦
你说的是原边地和副边地阿.
这个电容首先应该满足安规的要求,耐压要满足相关的安规要求,一般在1000V以上.
这个电容的目的,传导噪声从原边到副边经安全地形成一个回路,形成一个内部循环,从而减小LISN测得的噪声幅度.
如果在副边地与外壳之间形成一个电压.从原理上讲,应该是你的噪声太大,或者是副边到外壳的高频阻抗太大.想法减小以下就好.
二琦
@marko.liu
你说的是原边地和副边地阿.这个电容首先应该满足安规的要求,耐压要满足相关的安规要求,一般在1000V以上.这个电容的目的,传导噪声从原边到副边经安全地形成一个回路,形成一个内部循环,从而减小LISN测得的噪声幅度.如果在副边地与外壳之间形成一个电压.从原理上讲,应该是你的噪声太大,或者是副边到外壳的高频阻抗太大.想法减小以下就好.
那应该从哪些方面进行减小呢?
谢谢!
liweibing
@yougy
晕,一般3mA,那一般情况下不知道要电死多少一般人.Class 2类的漏电流要求在0.5mA以上.
liweibing
那个小瓷片电容就是常说的Y电容.
输出负极与地之间的电压的确是由这个电容的接入导致的.但电压虽然高漏电流确很小,Class 2标准要求漏电流小于0.5mA即可.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】-宠物进出自动门1
雷格
