恒流驱动IC
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
支持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持4个LED串联
ZXLD1321升压型
(boost) 输入电压范围:DC V-12V 最大输出电流:1A
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持5个LED串联
ZXLD1322升降压同步
(buck-boost) 输入电压范围:DC 2.5V-15V 最大输出电流:700mA
效率:> 85% 可以DC/PWM调光
持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持3个LED串联
ZXLD1350降压型( buck) 输入电压范围:DC 7V-30V 最大输出电流:350mA
通过EMC 认证 效率:可达到95%
工作温度:-40℃---+105℃,温度容限高出同类方案20%
支持输出功率为8W,适用于1W,3W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm. ZXLD1350将一个30V的NDMOS开关和一个电流控制精度为+/-4%的高压侧电流感测电路集成在一起,只需要使用4个外置电路元件.
调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节
工作频率:1Mhz
1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动!
ZXLD1360降压型( buck)
输入电压范围:DC7V-30V 最大输出电流:1A
通过EMC 认证 效率:可达到95%
支持输出功率为24W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%
工作频率:1Mhz
ZXLD1362降压型( buck)
输入电压范围:DC 7V-60V 最大输出电流:1A
通过EMC 认证 效率:可达到95%
支持输出功率为48W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰
还有ZXSC300,ZXSC310,ZXSC400,ZXLB1600,ZXLD110,ZXLD1375
如果有相关需求,请联系我!我将为您提供详细的资料或者相关的技术支持!!以下是我的联系方式!!
联系人:黄先生
地址:深圳市福田区华强北路华强广场D栋21J
网址http://www.poweric.com.cn/
手机:13828831691
E-mail: liang800908@163.com
LED日光灯驱动芯片NU501,可实现路路恒流 低成本。高效率。零外围电路。高精度恒流
(适用于LED日光灯,T5 筒灯,格珊灯,MR16 E27灯杯球泡灯电原, 火车照明灯。等。。。)
(NU501目前有单通道1A15 1A18 1A20 1A25 1A30 1A35 1A40 1A45 1A50 1A55 1A60 1B20 1B25
(双通道2A18 2A20) 适合您的各种不同的电流要求的选择
芯片特性 :NU501(原厂授权诚信联科技代理商)
l 最简易之线性定电流组件LED日光灯恒流驱动ICNU501无任何外围电路直接串连
LED日光灯第三代真正恒流驱动IC已经成功应用
恒流IC型号:NU501
生产企业:台湾数能
业内人员都知道,LED行业是一项国家大力支持的朝阳行业,也是国家提倡的节能环保事业。而在LED行业内,LED日光灯,是大家日常所需要的,市场前景大,需求量大,目前很多做LED行业的公司都在生产LED日光灯,但目前所用的方案,都很老旧,很多还是只恒压不恒流的,目前最多的方案都是用电源模块去实现LED恒压恒流,但这种方式容易造成LED灯发光不均,时间久了出现灯衰,寿命不长,其真正的原因是因为没有真正解决LED灯之间真正的恒流。
目前台湾出现了一颗驱动IC,UN501 解决了这个问题,经过二年多的试验,已有很多工厂在批量生产,这次的上海世博会,就有该产品的应用,到时大家可以去看看。就是用UN501做出来的LED背光,及节能LED日光灯照明。下面,把UN501的基本参数给大家看看。
晶片特性
★15mA~60mA 单/双/三 通道定电流驱动器
★ 固定电流设计,不需要外加电阻设定电流
★ 宽广电源设计, 不需另外提供电源
★ 3支(单通道) /5支(双通道) /8支(三通道)封装脚位
★ 电源电压范围1.6V ~ 12V
★ 输出承受电压范围0.4V ~ 17V
★ VDD脚可做PWM 调光
★电位爬升时间/电位下降时间2uS/2uS
★ 工作温度-40℃ ~ 120℃
★ 高电压应用时晶片可串接使用* (单通道型态可串接)
★通道与通道间输出电流差异低於 ±5%
★ 负载调变率1%/V
★ 无铅环保封装
产品应用
★ 一般LED照明
★ LCD 背光
★ LED 手电筒
★ RGB 装饰灯封装型式
★ SOT 23-3 (单通道) SOT23-5 (双通道)
产品说明
NU501 系列是一简单的定电流元件,非常容易使用在各种 LED照明产品. 其具有绝佳的负载与电源调变 率和极小输出电流误差, NU501 系列能使 LED 的电流非常稳定,甚至在大面积的光源上,电源及负载波动范围大时都能让LED亮度均匀一致, 并增长LED使用寿命。 除了支援宽广电源范围外, NU501 的VDD脚可以充当输出致能(OE)功能使用, 可配合数位 PWM 控制线路,达到更精准的灰阶电流调整应用。 当 VDD and Vp 脚短接在一起时, NU501极小工作电压的特性能当做一个二极管 current regulative diode (CRD) 来使用. 这个功能使 NU501在应用上非常容易. 就像一颗二极管一样, 当这二极管应用在一串LED时 , 即能使电流恒定。 在高压电源和低 LED 负载电压的应用场合,多个 NU501 能够串接使用来分摊多余的电压. 这独特过高电压的分摊技术,非常适合在更宽广电源电压范围的应用,而此特性是其他厂家的晶片所没有的。
晶片极限特性 (T = 25°C)
特性名称 代表符号 规格 单位
电源电压 VDD 0 ~ 17 V
输出端耐压 VP -0.2 ~ 20 V
输出电流 IPN IS
** +10% mA
承受功率 PD 0.25 W
热阻系数 RTH(j-a) 300 °C /W
工作温度 TOPR -40~+85 °C
储存温度 TSTG -55~+150 °C
市场上有这么一款电源 NU501应用详解 公司:深圳市诚信联科技有限公司
联系人:何李苗
手机:15112342519
QQ:2625696849
