关于单片机信号短路保护问题
单片机信号短路保护问题,6脚是信号采集,5脚输出占空比控,电阻R1是1-25个100K电阻,R1变化5脚占空比发生变化。当VCC(90V)和6脚信脚短路时,单片机击穿。QQ图片20190824122151
全部回复(20)
斌520
信号短路应该是没有输入信号了,对单片机有什么影响吗
hylylx
这个没啥影响啊,短路不会烧的,但是高于5v电压就烧了
信号端进行了分压操作,这个常态基本被拉成了地,你这信号还能拉高?再就是信号短路保护,不明白你再说什么,一般对于输入信号,就怕电压耐受问题,例如某引脚只能承受3.3v电压,信号电压超过最高门限值,容易造成引脚内部电路击穿。
薄浩楠
接地电阻哪有选那么低阻值的,不短路才不正常
GJGJ
下拉电阻换成10k
wxflpk
@GJGJ
下拉电阻换成10k
换10K一样坏,就是输出高电频对信号短路时
wxflpk
@lihui710884923
输出90V,高电频对信号短路会坏。用这么小电阻原因是AD,AD的电压是0-3V
wxflpk
@斌520
90V高电频一短路信号脚,单片机马上烧
直流的用运放处理,交流的用互感器隔离处理
@衣带渐宽终不悔
直流的还不满足你的要求话用光耦隔离处理
@wxflpk
90V高电频一短路信号脚,单片机马上烧
这种高压的还是隔离处理下,光耦或互感器处理。高压短路肯定击穿芯片。
wxflpk
@衣带渐宽终不悔
运放不好处理,因为这里信号电压是变化的,最低电压是0.08V,最高3V
wxflpk
@衣带渐宽终不悔
R1是多个100K电阻,电阻并得越多,信号电压越高,输出占空比越大
wxflpk
@奋斗的青春
互感器不行,会影响单片机AD精度
wxflpk
@程序小白
对,就是90V高电位对信号短路单片机容易坏,信号线路又不能串器件,器件有压降会影响AD检测
单片机对采集的信号,具体是如何操作的?
运放的带宽有100kHz,可以测量变化的信号吧
wxflpk
@衣带渐宽终不悔
单片机对采集的信号,具体是如何操作的?
AD,分压比变化,电压变化,单片机输出波形变化。
#回复内容已被删除#
