炸机,求解
我最近做一款EFD25的变压器,客户用在48W的照明驱动上面,老化的过程中出现了20%左右的炸机现象,我测过无论是圈数、电感、耐压都是合格的,请教一下大神们,为什么有炸机的现象。变压器具体的数据如下
全部回复(13)
原理图呢,还有变压器感量呢?
输出多少V  ?  A?
小矿石
炸机的原因很多,不一定是变压器引起的
@水乡电源
原理图呢,还有变压器感量呢?输出多少V ? A?
你确定这是48W的变压器?
@水乡电源
输出230V,0.26A
@ymyangyong
你确定这是48W的变压器?
不确定,我是做变压器的,资料是客户提供的
@ymyangyong
你确定这是48W的变压器?
EFD25做电源(过认证),也就做15-25W,25W是极限,
因为屏蔽层占空间,绕不了那么多线。
做LED电源,要考虑余量,LED是长期工作,不像适配器电源带载很轻,如果你的48W是单级PFC,那磁芯余量需要更大。
48W常规反激电源用PQ2620或者EPC30,如果是单级PFC做48W,需要PQ2625或者PQ3220,单级PFC的磁芯尽量选大。
然后你的感量1.2mH,感量也不对,48W的感量在400uH-650uH,1.2mH那是20W的感量,
这个炸机问题是设计问题,选磁芯太小,感量也不合适,
如果是20W左右就差不多
@水乡电源
EFD25做电源(过认证),也就做15-25W,25W是极限,因为屏蔽层占空间,绕不了那么多线。做LED电源,要考虑余量,LED是长期工作,不像适配器电源带载很轻,如果你的48W是单级PFC,那磁芯余量需要更大。48W常规反激电源用PQ2620或者EPC30,如果是单级PFC做48W,需要PQ2625或者PQ3220,单级PFC的磁芯尽量选大。然后你的感量1.2mH,感量也不对,48W的感量在400uH-650uH,1.2mH那是20W的感量,这个炸机问题是设计问题,选磁芯太小,感量也不合适,如果是20W左右就差不多
受教了,谢谢
Lam小黑
@变压器大雄
受教了,谢谢
做变压器你不需要考虑这么多,你只需要考虑的是你的变压器参数(如:砸数,电感量,漏感,线径,磁芯参数)等。其它的与你没关系了。这个能扯到变压器上面。可见你这个客户的工程能力太差了。
薄浩楠
你先测测输入端口的电阻有多大,是否存在短路
GJGJ
估计是客户电路存在问题,还得需要进一步看看
gxg1122
@水乡电源
多谢分析,受教了。请教下50kHZ~1500khz的互感器绕制需要注意什么了?
其乐518
@GJGJ
要把波形测出来,才好分析,励磁电流和去磁电流
